Je chercherais des idées avec quoi remplacer une courroie d’entraînement de l’aiguille du cadran des fréquences. À l’origine cette courroie n’était pas présente et du coup je ne sais pas trop à quoi elle ressemblait.
Sur la photo j’ai fait une substitution par une ficelle mais celle-ci n’a pas assez d’adhérence (encerclée en rouge) sur la petite pièce métallique pour faire tourner le mécanisme du CV.
Le CV du poste en question selon la photo semble posséder une démultiplication par engenage.
Souvent c’est cette démultiplication qui est trop dure ou partiellement bloquée par de la graisse sèche.
Il faut donc s’assurer que la poulie du CV et sa démultiplication tourne très librement et sans effort, ci ce n’est pas le cas, il faut premièrement solutionner ce problème en nettoyant les engenages et paliers se toute graisse sèche, puis huiler très légèrement ces même pièces.
Il serait également intéressant de poster plus de photos et de communiquer la marque et le type de l’appareil.
La démultiplication ne me semble pas particulièrement dure et je ne vois pas de graisse seche non plus. Mais je vais faire un nettoyage avec wd-40 puis alcool et mettre une ou deux gouttes de l’huile de vaseline.
Grundig 945w
Et voici le système dont il est question (ça vient de la doc du 940W qui est similaire)
Suite aux différents conseils,
j’ai nettoyé les engrenages du cv, j’ai fait 2 tours supplémentaires sur la poulie et j’ai augmenté la tension du ressort au bout de la ficelle un peu.
Le système fonctionne sans problème dans la direction de droite à gauche. Dans l’autre direction ça patine un peu au debut…
Je crois qu’avec une ficelle plus adaptée et du colophane, pour augmenter l’adhérence sur la poulie, le problème sera resolu. Je pense que je vais aussi nettoyer les engrenages du CV encore une fois.
Bonsoir à toutes et tous, @aK1969, avec une pointe à tracer, faites quelques rayures axiales dans la gorge de la poulie, cela améliorera notablement l’entrainement de la ficelle, ça marche à tous les coups.
Bonne soirée.
bonjour à tous
pour la ficelle de commande du CV ,je prends du bas de ligne pour carnassier ,il n’est pas lisse et ne patine pas .
diametre 0.6mm force 24kg marque Caperlan. Se trouve dans les boutiques d’article de pêche ou dans les grandes surfaces spécialisées en sport.
bien cordialement
Sobibi
