Fluo mystère (poste DAPY)
Pour changer du poste 1925, je suis dans le « kitch » avec un poste Dapy orné de tubes fluorescents.
Question : comment ces tubes fluo, peuvent ils s’illuminer instantanément, sans dispositif d’amorçage et sous quelques centaines de volts seulement, avec un convertisseur d’une simplicité déconcertante.
Y aurait-il de la radioactivité dans le gaz ?
Rien trouvé sur le net, sinon l’habituel dispositif avec filaments chauffants et ballast qui n’existent pas ici.
Merci.
fluo-2
fluo-3
Avec un tel circuit, cet appareil produira lui-même les parasites que son « antenne » pourra capter. Comme les émetteurs de radiodiffusion se font de plus en plus rares,…
Pour les parasites, c’est bien le cas. Le convertisseur fonctionne aux environ de 30 kHz et la bande PO est inaudible (l’ancien propriétaire avait bricolé pour couper automatiquement les fluos en PO).
En FM sur des stations puissantes, c’est acceptable.
Bonjour, pour répondre à la question d’origine :
" Dans ce genre de tubes, ce n’est pas l’effet thermoïonique qui est utilisé pour permettre l’émission d’électrons
Certaines cathodes froides utilisent une technique qui consiste à déposer une couche de terres rares sur la cathode pour obtenir l’émission d’électrons."
ou encore ici :
Les tubes fluo classiques (120 cm ou autres) s’allument également instantanément quand ils sont équipés d’un ballast électronique.
Je ne connais pas les détails de leur circuiterie mais elle est assez simple.
Dans l’article cité plus haut par @jean_marc la radioactivité béta est aussi évoquée.
" Une autre technique utilisée dans les tubes à gaz est d’ajouter une source de radiation bêta pour débuter l’ionisation du gaz présent dans le tube."
Le gaz serait donc pré-ionisé (sans danger puis que radioactivité béta = électrons). Cette hypothèse me plait bien…
Même sans les brancher , ils s’illuminent dans un champ HF
Voir avec mon tesla qui allume les fluo à distance
C’est d’ailleurs avec une petit alim HF que je teste les tubes fluo des écrans plats
Pour répondre un peu plus au message du départ :
les tubes classiques à cathode chaude peuvent démarrer spontanément sans chauffage avec une alimentation HF, mais généralement dans les lampes fluocompactes par exemple, les filaments sont en permanence un peu chauffés par l’alim HF, ce qui facilite le démarrage…
Etonnant. Autant la radio ne m’étonne plus beaucoup, autant cette illumination aussi facile et avec si peu d’énergie me pose des questions.
Donc @ELECTRON190 serait un « illuminé » :thinking:
:rofl: :joy:, :je_sors: avant qu’il ne vienne me taper :smile:
ce type de tube est identique a ceux des enseignes néon
ils fonctionnent en courant alternatif
l’éclairage de ces tubes est immédiat des que la tension a leur bornes dépasse la tension d’amorçage ensuite une fois amorcé la tension a leur bornes baisse grâce a la régulation du ballast qui est en série avec le tube
Leur fonctionnement est identique a celui d’une lampe néon de signalisation ou de régulation de tension type 0A2 qui s’amorce a 185V et ensuite sa tension se stabilise a 140V
la pression interne dans ce type de tubes est beaucoup plus faible que celle des tube fluos réduisant ainsi l’écart entre tension de fonctionnement et tension d’amorçage ce qui facilite leur amorçage
a mon avis le convertisseur fournit a vide une tension suffisante pour assurer l’amorçage et ensuite une fois le tube amorcé sa tension de sortie s’effondre
Je ne suis pas un spécialiste de ces tubes, mais la photo du départ semble indiquer que le gaz interne n’est pas du néon (couleur bleue à une des électrodes), mais qu’il s’agirait bien d’un tube fluorescent (vapeur de mercure interne) à cathode froide ?
D’après Internet, le néon ne permet que des tubes emettant du rouge. Les tubes fluo toutes les couleurs.
en général pour les tubes colorés ils sont remplis avec de l’argon et un poil de Hg
le but étant d’obtenir une décharge émettant de la lumière UV
l’intérieur du tube étant revêtu d’une poudre fluorescente de la couleur voulue
il suffit de regarder le tube arrêté
transparent c’est un tube néon émettant une lumière rouge
blanc ou gris il est revêtu de poudre fluo
En bombardant un tube fluo courant avec des rayons X j’ai constaté que la zone bombardée s’illuminait
les rayons X c’est des photon donc identiques à la lumière aux UV simplement de longueur d’onde plus courte
l’ecran sensible aux rayons X est le platino cyanure de Baryum ( couleur jaune)
Le sulfure de zinc réagit bien aussi aux rayons X
Je crois qu’il en a dans les tubes fluo
