Bonjours a tous .
Je possède un 4000 DS MK 2
Apres avoir fait faire une petite révision par un pro , il a changé la courroie, mais , malgré cette opération ,j’ai toujours un problème de léger grincement quand j’écoute une bande.
Apparemment ce serait le galet presseur qui serait défectueux .
Si quelqu’un sur le forum pouvait m’aider dans le domaine ,cela me serait d’un « Très » grand secours .
Merci d’avance .
Michel .
Bonne journée.
Les bandes anciennes peuvent devenir collantes si mal stockées et se mettent à vibrer le long du chemin, guides et têtes. C’est une piste à ne pas négliger.
Bonne suite
Oui , c’est l ‘effet d’archet.
Tes bandes sont -elles très fines ? Si tu en as plusieurs ,essaie la plus épaisse et la plus mate pour voir .
Hello,
il y a ça sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/127682440836
vérifier a la mesure si c’est compatible!
Le « grincement » est un grincement à l’écoute de la bande ou un grincement mécanique audible ?
sans bande il n’y a aucun bruit ?
Il arrive aussi qu’avec une bande enroulée un peu lâche la mise sous tension lors de la lecture a tendance à resserrer les spires sur la bobine et ça grince. Mais normalement ça cesse rapidement.
Bonsoir .
Merci de votre réponse .
Je ne pense pas que cela vienne de la bande .
Lorsque j’écoute une bande, ce grincement (?) ne se fait que quelques minutes après , et sur le galet il y a une marque , une petite ligne …
Il se pourait que ce soit la le probleme , mais sans aucune certitude , d’ou mon poste .
Bonne soirée .
Michel
Mettre le volume à zéro, pour confirmer si le grincement est mécanique.
Si la bande vibre, le son aussi.
Bonjour .
merci pour votre réponse .
J’ai effectivement vu ce genre d’annonce en faisant mes recherches .
Je me suis demandé s’il était possible de changer ce « pneu » , ![]()
Si vous pensez que cela est possible je serait content de savoir faire …
Bonne journée .
Michel
PS
Mon magnéto est un 4000 DS MK 2
Il ne s’agit pas de penser mais d’essayer une autre bande .
Pour moi , rideau !
J’ai suivi un peu le sujet et pour moi ce serait plutot du côté du rembobinage qui tirerait trop sur la bande ! Vérifier la friction qui pour moi serait trop serrée ! La bande se reserre de trop le bruit correspond à son frottement d’une spire sur l’autre !
Salutations Jean-Luc
si ma mémoire est bonne l’ensemble se dévisse et on peut remplacer la partie caoutchouc
Bonsoir ,
Oui l’ensemble se dévisse facilement , je me posait la question de "comment faire pour remplacer la partie caoutchouc " .
Merci .
bonne soirée .
Pour moi il ne s’agit pas de la bande , ce bruit existe sur plusieurs autre bandes .
Bonne soirée .
Michel
J’ai pour habitude, chaque fois que je veux utiliser une bande restée longtemps inutilisée de « l’aérer » en faisant un aller/retour de bobine à bobine sans passer par le bloc tête, certaines bandes collent du fait de l’hygrométrie, pratique qui devrait être appliquée systématiquement de temps en temps afin d’éviter l’effet copie ainsi que le « collage ». Ca ne coûte rien et ça peut s’avérer très efficace. De la même manière, si la bande est trop pressée contre la tête de lecture ça provoque un couinement/sifflement/grincement qui se produit avec quasi n’importe quelle bande. Sur le 4000 il est facile de savoir si c’est un bruit de bande ou un bruit de machine, il suffit de relever le palpeur d’arrêt automatique et de tourner la clef de commande sur lecture, sans bobines : ça couine c’est l’appareil, ça couine pas c’est la bande.
Merci pour ce conseil .
J’éssaierais ce procédé .
Bonne soirée .
Michel
