Je recherche 2 galvanomètre pour un tuner Revox A 720 il semble qu’ils sont souvent coupés cela ressemble aussi à ceux du A 76
Ou serait-il possible de les commander?
Un bonjour et un merci vous faciliteraient grandement la recherche?
une photo aiderait , c’est cela ?
Bonjour @Risler et bienvenue chez les férus ce vieille electronique
Oui c’est exactement cela , merci beaucoup d’avoir répondu si vite.
j’ai mis la demande dans le troc ou elle sera plus visible
Les trouver en occase relèveraient du miracle. Lourdes peut-être ?
Personnellement je n’en ai jamais trouvé !
Par ici, en neuf, les deux, hop, problème réglé :
C’est 70 rondelles mais vu la valeur (très élevée, petit veinard) de ce formidable appareil… Revox online, le top.
Jacques
Des galvanomètres ressemblant, à 0 latéral ou central, se trouvent assez facilement à prix assez faible. Si les dimensions sont les mêmes, refaire les échelles à l’imprimante n’est pas très dur. Si les dimensions sont différentes, il y a peut-être la possibilité de faire une greffe du neuf sur celui en panne. Sinon…passer à la caisse.
RS par exemple : zéro latéral et zéro central
D’autant plus que les mouvements galvas sot presque tous identiques et moyennant qq precaution on peut changer l’echelle ou remplacer le mouvement dans le boitier
