Si cela vous intéresse, voici ce que j’ai pu obtenir de mieux avec un AD9850 en sortie complémentaire (DAC+ et DAC-)
Le niveau de sortie sans modulation en sortie est rigoureusement plat ,1dB d’écart maxi entre 100 khz et 30 Mhz.
Le pad -3db (300 ohms-18 ohms-300 ohms) permet de présenter une impédance pas trop réactive au filtre passe-bas de sortie.
Comme on le voit sur la photo de l’analyse spectrale, on retrouve des rossignols indésirables vers -60 dBc, tous les carreaux, soit tous les 5 Mhz.
La porteuse du DDS est à 30 Mhz, et le niveau de sortie (-3 dbm, soit 0.5 mW)) est mesuré en sortie du filtre passe-bas, côté utilisation.
C’est probablement ce que l’on peut obtenir de plus propre avec ce DDS d’ancienne génération.
Désolé pour cette réponse tardive mais j’étais en vacances
Je vais creuser cette solution qui parait intéressante dans les semaines à venir et je vous ferais un retour.
J’ai aussi trouvé cette bête T1-1T qui est plus chère mais qui semble prometteuse
Car je voudrai aussi regarder les possibilités pour la FM, même si cela commencera à être très difficile avec l’ AD9850 ou 51. L’objectif pour la FM étant de ne générer qu’une simple référence
En bref j’ai encore pas mal de bouleau et de programmation pour arriver à avancer sur ce sujet et ça va commencer à être très limite avec cette petite bête.
Francois
Ps : c’était mon gros chat en vacances, il n’a pas de poil mais il fessait câlin
Bonjour!
Pour la FM, vous avez la possibilité de récupérer l’harmonique 3 en sortie du DAC avec un circuit passe-bande, de remonter le signal avec un transistor, puis de le moduler en phase en rajoutant une réactance variable.
Si vous ne souhaitez pas couvrir toute la bande FM, ni faire de la stéréo, ça devrait faire l’affaire sans générer un schéma complexe.
En attente de réception des transfos hf, je me suis amusé a piloté le niveau de l’AD9850 via Rset
Un DAC7611 suivi d’un 2N7000 et un peu de programmation. Une correction de Rset dans la limite admissible des 600µA (max620µA constructeur)
Le résultat : Sortie AD9850 linéaire de 0 à 30 Mhz (1volt), puis décroissance de 30 à 40 MHZ (mini 665mV)
J’en ai aussi profité pour basculer l’AD9850/51 en mode de donnée parallèle pour améliorer la vitesse de wobulation
Il me reste à réaliser la même opération (relevé des tensions de corrections) pour l’AD9851 et après je pourrais basculer sur la mise en pratique des transfos HF
Si quelqu’un a de la doc ou des liens sur la programmation FM des AD9850/51 je suis preneur, car pour l’instant je n’ai pas trop compris comment faire.
Francois
Quelques nouvelles de mon projet de ghf qui dure le temps
J’ai dû laisser tomber provisoirement la partie amplification HF par manque de pièce. Celle-ci venant d’arriver, je vais pouvoir reprendre cette partie si le temps le permet
Le point d’avancement
Programme compatible AD9850 (0 40MHZ) ou AD8951 (0-60MHZ)
Génération de :
Fréquence variable
Fréquence fixe
Longueur d’onde Wobulation
Une Fréquence centrale
Un delta négatif et ou positif de 1MHZ
Un temps de wobulation de quelques ms à plusieurs minutes
Un top centrale et un top début et fin FM gamme 86 à 108 mhz
Pour la partie FM, je me suis orienté sur un module KT0803L ( -10 euros) qui fonctionne parfaitement et en plus stéréo
Il me reste le plus dur à faire, la partie amplification mais on verra dans les prochaines semaines
Cdt,
Francois
— Hé bé, vu le temps qu’il fait en métropole ces temps-ci, t’as largement de quoi te chauffer ! Avec l’écorce, tu pourrais te fabriquer un canoë amérindien :mrgreen: !
— Chez moi, y’a du boulOT, pas du bouleau !
Réouverture de ce sujet suite à mes avancées dans mon proto pratiquement 1 an après
La réalisation et fabrication du proto est terminée depuis 2 mois environ
Après mise au point, j’arrive à obtenir les signaux suivants :
Fréquence : 0 60MHz (ui je sais c’est pas propre en haut de gamme )
Longueur d’onde : Idem
Calibration logiciel AD9850 ou 9851 ok
FM : Gamme 86 108MHz
Wobulation sur la gamme 0 60MHZ ± 1MHz max
Sortie amplifié Direct ou par un transfo HF
Modulation audio externe ou GBF interne
Possibilité de modifier logiciellement le Rset de l’ad9850/51, ce qui permet de pouvoir jouer sympathiquement sur le taux de modulation
Suppression de la partie logiciel pour le linéarisation de niveau de l’AD9850/51
Coté logiciel, j’ai encore un petit bug sur la détection de la présence du Module FM, mais a priori, j’ai trouvé une bonne piste
Mon message hormis pour vous faire un point d’avancement a pour but de pouvoir tester la partie Wobulation
Je souhaite tester cette partie avec un filtre en PI et sur le Net, je n’arrive pas trouver mon bonheur
Si quelqu’un pouvait me donner un montage simple pour faire ce test, je suis preneur de vos idées
Le plus serait d’avoir la courbe théorique du filtre
Tension sortie GHF pour le test 1V
Fréquence centrale 1MHz
Delta Wobulation 100khz
En attende de vos propositions
Francois
N’ayant pas eu de réponse sur les filtres en PI, j’ai continué mes recherches sur le net et j’ai trouvé quelques infos sur les filtres
et réalisé un petit test
Désolé pour la qualité de l’image
Le signal « carré » correspond au top fréquence centrale
A priori ma partie Wobu fonctionne comme attendu, je vais essayer de faire d’autres test sur cette partie
Je suis toujours preneur d’un montage filtre très sélectif pour valider ma maquette
Je suis un amateur pas un professionnel , merci de ne pas l’oublier
En complément je recherche des informations sur le point suivant :
Je suis à la recherche d’info ou d’idée pour faire varier le gain de cette chaine d’amplification en tension sachant que la fréquence varie de 0 à 60 MHz. Je ne sais pas si cela est possible et
c’est pour cela que je fais appel à vos compétences ou vos expériences
L’idée c’est de piloter le gain de cette chaine avec une tension issue d’un 16f877 via un Dac
Si quelqu’un a déjà réalisé ce type de montage je suis preneur de vos idées
mon objectif c’est d’arriver a supprimer le potentiomètre de gain RV7 et de pouvoir piloter l’ensemble de la partie hf uniquement avec les codeurs rotatifs
Je souhaite dans un premier temps garder les AD8008 pour leurs caractéristiques
Si ma lecture est bonne des data, les AD8008 sont plus performants en gain/fréquence i
une piste que je vais continuer à creuser c’est le pilotage par un fet, mais rien ne me dit que cela est possible
Bonne journée
Francois
Ps : je n’ai pas envie si possible de refaire une nouvelle gravure dans l’immédiat, mais plutôt de greffer quelques composants supplémentaires sur la carte
