Je tente de restaurer un poste de ce type.
C’est celui-ci
J’ai déjà mis les photos avant de commencer. Comme vous pouvez voir la caisse est en très mauvais état, je pense que la seule solution est de la refaire. D’un coté le bois à du séjourner dans l’eau ou un milieu très humide est il est complètement pourri. D’un autre coté le déco métal est bon, je l’ai déjà remis en état, de même que l’électronique qui fonctionne correctement maintenant, à part un sensibilité moyenne je trouve.
Si je trouve le temps je relèverai le schéma qui est assez standard, sauf le bloc d’accord qui est bien compact et que je ne vais sûrement pas me hasarder à démonter!.
Bref je cherche surtout des conseils pour la réfection de la caisse, à moins que l’un d’entre vous n’en ait une a céder…
Un des deux cadrans est cassé c’est celui du haut avec GO et PO, et la même question quelqu’un a-t-il soit cadran soit scan ou photo, ou le cadran lui-même.
Je suis preneur bien sur.
merci et belle journée.
Pierre
