Grammont 508
Bonjour…
J’ai récupéré récemment ce (petit ?) TV…Tube rond de 31 cm,819 lignes,année 1952…
Il a un peu souffert du stockage…
J’espère bien le restaurer…
9 « J'aime »
Superbe! :heart_eyes: J’adore l"esthétique de cette console, et de surcroît en excellent état!
Franchement, si le tube image est vraiment en état, ça devrait le faire sans problème pour lui redonné vie.
La focalisation magnétique semble être à aimant permanent, avec un levier de réglage (à moins qu’il ne s’agisse d’un dispositif de cadrage?) . C’est bien plus fiable qu’avec une bobine, souvent coupée avec l’oxydation.
Merci de nous tenir au courant des différentes étapes de sa restauration :face_savoring_food:
Jean-luc
bonsoir,
oui il s’agit d’une concentration par aimants
pas de soucis avec @Dubus pour avoir vu ses restaurations et réalisations ici sur le forum il est trés conscentieux.
voici une page de revue schéma du 508
bonne suite…
trés fatigué suite à une lourde opération en mars dernier je participe suivant mon état
au plaisir de pouvoir lire notre forum adoré
Merci pour ces quelques commentaires…et cet article,mais tiré de quelle revue…?Je possede aussi le schéma, trouvé en fouillant dans le forum.
Il y a eu quelques modifs au niveau de le BdT lignes,serait-ce pour l’adapter en 625 lignes?je vais tenter un relevé de schéma…
C’est pas gagné, c’est vraiment tres tassé, ou tres fouillis selon les etages…
Pour l’instant, J’ai fait un relevé des tubes et je vais trouver leur usage,V1,V2…etc.
J’ai restauré une seule TV pour l’instant…
C’est pas complètement evident…!
:grimacing:
En cherchant avec la base ANPERE on trouve cet article :
Réalisations industrielles (récepteur Grammont, type 508), Revue Télévision, n° 24, juin 1952, p.130
Malheureusement ce numéro n’est pas ou plus en ligne, le site « Vieilles Revue » a semble-il fermé boutique.
Il n’est pas non plus sur doctsf, nous avons le n° 23 et le n° 25 mais pas le n° 24.
On le trouve dans la schémathèque 53 :
Ces deux pages 96 et 97 :
Les pages de schémas ci-dessus sont maintenant dans la fiche, ainsi qu’une version assemblée des deux feuilles.
Magnifique..!
J’avais essayé d’inserer le schéma dans la fiche,mais pas reussi…:roll_eyes:
Le votre est beaucoup plus propre..
Bonjour..
J’ai commencé à prendre possession du chassis et à faire la relation avec le schéma…Inspection et etat des des lieux…Beaucoup de condos defectueux..enfin totalement pourris.
Pas de bobinages coupés pour l’instant…
Il y a bien eu une modif base de temps pour passer en 625 lignes…
J’ai relevé le schéma de la modification…et je me suis souvenu que Lucien Chrétien avait publié un article au sujet de la modif…çà ressemble beaucoup a mon relevé.
Schéma d’origine
Mon relevé…
Et article…
Le transfo T12 a disparu…
Je vais le laisser avec sa modif,en espérant que ca soit bon…
La partie reception a été modifiée, aussi…pour passer de VHF a UHF ,je suppose…
Je suis intrigué par la liaison entre la plaque de la demi ECC82 et la plaque de V11,mais c’est pour récupérer la synchro,je suppose…aussi.
:grinning_face_with_smiling_eyes:
Bonsoiratous…
Apres un bon nettoyage et changement de nombreux composants ,visiblement totalement cuits,condensateurs, résistances, etc,j’ai reussi à avoir un balayage…
Bon,il va falloir recenter tout ça..
Je ne suis pas mécontent, car je vois que le transfo THT fonctionne(6,2kV),le tube est en bon etat (je savais que le filament etait OK)..
J’ai modifié la modification parce que le reglage frequence lignes était sous le chassis.Pas vraiment pratique. Il est maintenant accessible à l’arriere…
Je vais déménager tout ça dans l’atelier radio pour faire quelques controle à l’oscillo…
Téléversement : 20260930_194854.jpg…
5 « J'aime »
Un peu mieux…
5 « J'aime »
Hello…
Ce soir ,encore un prétexte à soliloquer…
La modif pour passer de 819 à 625 lignes fonctionne tres bien.Je suppose que la partie reception a été modifiée aussi,mais pour l’instant, je ne m’en occupe pas.
J’ai fait une entrée video sur la grille de la 6P9,et une entrée son…(ailleurs)
Le son est OK et l’image est bien stable.
Le châssis de ce TV est relié au secteur, mais comme je l’alimente à partir d’un variac ,suivi d’un transfo d’isolation,il ne s’est rien produit de desagreable…
Un seul souci,enfin,non,plusieurs, l’image est floue,et manque de hauteur, potar à fond…je commence à comprendre la résistance en parallèle avec la piste du potar amplitude verticale…
La manipulation de l’aimant de concentration a tres peu d’effet..
J’ai aussi beaucoup plus que 65 V sur la cathode du TRC…J’ai aussi peut-être une tension trop élevée sur A1..
De toutes façons, une HT générale trop élevée…quelque chose ne consomme pas autant que prevu.
6 « J'aime »
On dirait que la luminosité est poussée trop fort et l’on remarque des retraces (allers lignes pendant les retours trames)…
Est-ce ceci qui provoque une déconcentration du spot? La concentration est électromagnétique sur ces tubes « roundies »…
J’ai le même poste que ce 508 console, c’est un poste très rare je pense, dites moi si je me trompe. Je ne connaissais que le mien, d’ailleurs c’est celui qui est dans le grand livre. Maintenant il y en a 2 de connu.
Je viens de m’apercevoir que j’avais zappé la suite du sujet.
Tout d’abord, attention à la position du piège à ions situé sur le canon, juste après le support tube.
Mal positionné, malgré une luminosité uniforme de l’image, la concentration peut être altérée.
Il vaudrait mieux que l’écran soit balayé sur toute sa surface pour en effectuer le réglage correct.
Ensuite, si l’aimant annulaire de concentration à déjà été déposé, il a peut-être été remonté dans le mauvais sens ou mal positionné ?
Le conseil important que je peux donner, c’est de toujours faire toute la mise au point complète d’abord en 819 lignes.
Il faut au moins disposer d’une vielle mire quadrillée comme source pour ce standard.
Ce n’est qu’après avoir un fonctionnement correct en 819l que l’on peut s’attaquer à la modif. en 625l.
Trop de lumière et le spot peut effectivement se défocaliser, avec un écroulement de la THT.
Si le redresseur sélénium a été remplacé par de simples diodes silicium, il est normal d’avoir une HT générale plus élevée. Il faut rajouter une résistance série..
L’influence de la modif. en 625l n’est pas à négliger, d’où l’importance de travailler d’abord sur le 819l.
En tous cas, il affiche quand même une image, c’est déjà un résultat très encourageant.
Jean-Luc
Bonsoir…
Tout d’abord, il n’y a pas de redresseur selenium,du 120V alternatif est prélevé sur le selecteur de tension de l’autotansfo,puis multiplié par un doubleur grace a 2 diodes et un condo de 100μF,puis cette tension est filtrée par 2 autres condos de 100μF et une self.J’ai remplacé les de diodes par 2 autres de recup qui tiennent 609V et 2 A…
Mais j’ai 10 V de trop,ceci dit ,les 2 6P9 sont HS…J’en attends pour les remplacer…à ce moment là, je contrôlerais toutes les tensions,beaucoup sont dans les clous, déjà..
J’ai changé tous les condos de découplages,fuyards et certains en CC.J’ai reussi à reformer les condensateurs de 100μF,conservé les céramiques…beaucoup de résistances.
Je ne peux pas faire d’esssai en 819 lignes ,puisque tout a disparu ,le nouvel oscillateur Chretien en 625 remplace l’ancien,il reste bien sur,le transfo de sortie lignes THT,la PL38 et la diode de recup…il est tres stable..
Côté images,la finale 6AU6 a été remplacée par une ECL80,câblage modifié sous le chassis..transfo de sortie images changé par un autre.
Je ne maîtrise pas trop mal,maintenant les différents réglages du piege à ions ,des aimants de cadrages,de la linéarité ,amplitude contraste qui interagissent entre eux…
J’attends mes nouveaux tubes et je monte le TV dans l’atelier radio pour controle à l’oscillo…
Hello…
L’image est maintenant beaucoup plus nette…
Avant…
Maintenant…
J’ai trop fait confiance aux résistances, de cathodes en particulier, de l’alim des grilles ecran…leur valeur avait quelque fois doublé. Et puis surtout l’aimant de concentration qui était trop faible…J’en ai mis un autre qui équipait un MW22,et là, tout a changé…!
13 « J'aime »
Bonsoir…
Pour changer,cet aprem ,j’ai attaqué la caisse en « relativement bon etat »..
En fait , le bas est sérieusement bouffé par les petite bebetes…
Je me tâte pour savoir si je refais les morceaux…
Ce qui est bien, c’est que tout se démonte…
« Ebenisterie » démontée…
tu peux utiliser de la colle a bois penetrante qui permet de renforcer les parties attaquées
il existe aussi des epoxy d’impregnation , je n’en ai jamais utilise
pour la colle a bois penetrante faire secher sous presse pour eviter toute deformations, j’ai donné et c’est difficile a rattraper
