J’ai acheté ce gramophone Gilbert de 1931, j’aimerais savoir si tout à l’air d’origine chez lui, et comment le restaurer. Le joint autour du reproducteur est solidifié et craquelé, et il comporte des trous, comment puis-je retirer le reproducteur afin de remplacer le joint, et quel type de joint faut-il ? Il y a aussi la courbure du bras en trompette dont les deux tubes adjacent ont l’air déssoudé, est-ce normal ? Si non, puis-je les ressouder ? La peinture noire à l’intérieur de l’amplificateur (si cela s’appelle bien ainsi) est toute écaillée, comment puis-je la retirer et la remplacer ? Est-ce une bonne idée d’ailleurs ? Concernant le moteur il semble bien fonctionner et en bon état, est-ce utile de changer la graisse ? Celle-ci a l’air récente, elle est encore « graisseuse » si je puis dire.
Pas banal le bras en plusieurs boucles: ça donne le torticolis.
ça doit compliquer le transit
Comme dirait un certain Jean-Luc, « A c’est pertinent c’que vous dites là » x)
L’« amplificateur » est constitué d’ un cornet diffuseur qui s’appelle un pavillon …
Cordialement.
Patrick;
