Grand ménage : fiches Philetta BF 102
Dans la discussion au sujet des Radio Célard Minicapte, Nicolas suggérait de regrouper certaines fiches, et notamment celles qui concernent le Philetta BF 102 et ses nombreuses variantes :
  • standard ou luxe (standard : Bordeaux. Luxe : autres couleurs)
  • de base (/00), /01, /02, /03
  • bien entendu, A ou U (tous courants)
Le principe du GL en ligne de pouvoir identifier un modèle d’après sa photo.
C’est-à-dire qu’à la couleur près, il y ait une fiche par présentation.
Les variantes techniques seront précisées à l’intérieur des fiches.
Nous allons essayer de faire du ménage, et recenser les différents aspects du Philetta BF 102.
Les fiches doivent être reprises à zéro, en se basant sur des informations fiables.
Il serait bon que les possesseurs de Philetta (BF102 dans un premier temps) envoient les photos de la face avant et de l’étiquette, pour lever tout doute.
Je reprendrai donc ici les informations vérifiées, c’est-à-dire les photos accompagnées de la référence à l’arrière (étiquette ou impression)
Qu’est-ce qui diffère d’une version à une autre ?
  • la signature Philips au centre du cache haut-parleur (large bandeau ou petite signature)
  • la signature Philetta en bas (large -en creux- ou étroite -en bosse-)
  • étoile ou non au centre du bouton du cadran
  • bouton conique ou plat
  • cerclage cadran doré ou non
Luxe ou standard ?
Tout dépend de la couleur du coffret.
La doc Philips BF102U de 1955 indique simplement qu’il y a 6 couleurs possibles (coffret /01 à /06, à ne pas confondre avec les exécutions /01 et suivantes du modèle !)
Le supplément BF102 A/U/F (IS970) indique 4 couleurs : Bordeaux pour l’exécution /02, Ivoire, vert, rouge pour l’exécution /01
Par ailleurs on indique que l’exécution standard est bordeaux.
On peut en déduire que l’exécution /01 est la version luxe (4 ou 5 couleurs selon les docs), et l’exécution /02 est la version standard (bordeaux).
Exécutions identifiées :
BF 102 U ivoire
Potentiomètre : plat
Signature Philips : petite
Signature Philetta : en bosse
Etoile : oui
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d72&i=2057&variante=4
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d22&i=25291&variante=3
BF 102 U Bordeaux
http://doctsf.com/img/bf102u_face.jpghttp://doctsf.com/img/bf102u_dos.jpg
BF 102 A /01
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d22&i=23554&variante=5
BF 102 U /01
Potentiomètre : conique
Signature Philetta : en creux
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d22&i=23551&variante=2
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d22&i=23551&variante=1
RA 125 A /02
http://doctsf.com/img/ra125a02_dos.jpghttp://doctsf.com/img/ra125a02.jpg
BF 102 A /03
Signature Philips : petite, sur large bandeau
Etoile : non
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d22&i=12547&variante=3
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d22&i=12547&variante=2
Bonjour Jean-Michel.
Aussitôt suggéré, aussitôt mis en oeuvre : tu ne chômes pas. :wink:
Un peu d’eau à ton moulin, d’après ce que j’ai observé sur mes propres Philetta:
En principe, le BF102 est équipé en rimlock. Si dans un Philetta on trouve la série noval, c’est un B1F03
Quand tu as la « grande signature Philips » en réalité c’est le cadran qui a une partie qui fait toute la longueur de la façade, et non plus un logo en plastique moulé rapporté. Normalement, ce cadran est caractéristique des B1F03 A&U comme le B1F03A vert que voici.
Le carrousel de tension, pour sa part, est caractéristique des versions A de tous les Philetta.
Merci Nicolas, c’est un bon début.
J’ai revu mon premier message, pour n’y laisser que les infos en béton.
Et encore : je suis un peu contrarié par ce BF 102 A /03, dont la signature Philips ne semble pas d’origine.
D’après tes infos, la forme de la coque, avec la grande bande sur le HP, serait plutôt celle du B1F03 ?
Ou alors Philips a commencé à utiliser cette forme de coque à partir de l’exécution /03, c’est-à-dire la dernière série de BF 102 avant de passer au B1F03 ?
Pourrais-tu passer en parallèle les photos de la face avant et de l’étiquette de tes Philetta ?
Au passage : merci à Pierre pour les docs BF102 qu’il m’a envoyées.
Pour ce que j’en sais les tubes noval sont apparus sur l’ancienne façade, donc le B1F03 est né avec la façade de premier modèle. Voir les photos de Pierrot ici :doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=2010&variante=5
Du coup, j’ai du mal à admettre l’existence d’un BF102 avec la nouvelle façade : même si c’est possible dans l’absolu ça n’aurait pas de sens.
Pour les photos, pas de soucis. Je verrai ce que je peux faire dès que j’aurai mes Philetta sous la main, ici je n’ai que le B1F03A luxe vert dont j’ai modifié la photo pour t’ajouter l’étiquette en médaillon. Tu peux déjà verser cette image à ton dossier, comme identificatrice de ce modèle là :… :wink:
gros travail en effet.je vais reidentifier les modeles que j ai avec photos de la façade et celle de l etiquette si possible.il me semble avoir vu un des miens qui n est pas a sa place dans le GL .
