Pour lever un doute sur le calibrage de tension…
Voici deux photos qui sont positionner sur le calibre 2 volts / par centimètres .
(Photo 1) sur DC et (photo 2) sur AC
Ces tensions sont prise sur le test du calibrage de la sonde.
Cependant il me semblerait logique de trouver le commutateur de tension sur 0.2 volts /centimètres…
Quand pensez vous ??
Bonjour a tous,
Je revient avec une nouvelle photo prise sur autre oscilloscope…Qui confirme le doute !!!
Cette tension et mesurer sur le test de calibre du Hameg 203.
Ou trouver le potentiomètre de réglage d’amplitude???
Cdl
Il manque 2 informations importantes :
quelle sonde utilisez-vous X1 ou X10 ?
quelle est la valeur de la sortie calibrage sonde ? (c’est écrit à côté de la prise !)
Bonsoir a tous …
Si quelqu’un connaît un peux l’anglais
cdn.rohde-schwarz.com/hameg-arc … nglish.pdf
Bien que les tests sont réaliser avec une sonde fois1…
Maintenant je ne sait plus exactement avec quel sonde travailler!! Donc j’utilise une sonde fois 10 pour une bonne lecture …
Bonne soirée a tous
Avec une sonde X10, il faut multiplier le calibre de l’oscillo par 10.
Par ex. si l’ampli V est sur 2 cm/div, on lit 20V par carreau…
la sonde par dix a une capacité parasite bien plus faible est doit être utilisée sur les circuits HF
mais elle atténue dix fois
pour les mesures BF, utiliser la x1
pour régler le niveau du calibrateur, c’est avec VR860, il faut 0,2 V c/c :
mais pour calibrer le calibrateur, il faut le faire à l’aide d’un oscillo et sa sonde bien calibrés !
sinon, on fout tout en l’air
Michel…
En lisant la notice:
avec une sonde par 10 et un réglage de votre atténuateur sur 5mv/cm vous devez avoir, avec le signal test de 200mv c à c comme source, une amplitude de 4 carreaux crête à crête sur l’écran.
Sinon régler le gain en interne comme le suggère F6flc, il n’y a pas de potard de réglage de gain vertical en face avant sur ce scope.
Bon courage
Yannick
j’ai cependant relever cette tension avec un autre oscilloscope , tout me semble normal …
En essayant avec une tension continue 12 volts pareil!!! Le commutateur se trouve sur 20mV, alors que celui ci devrait se trouver sur 20Volts/par centimètres
Test avec sonde fois1
Cdl
ça varie en tournant le gain vertical ?
en sinusoïdal, c’est joli ?
peut-être panne de l’ampli vertical qui limite tout ?
Michel…
