Par quoi puis-je remplacer ce condo alors que rien n’est marqué dessus ??? Je l’ai dessoudé mais rien n’est inscrit.
Je suis perdu !
Je suis à l’écoute de tout vos conseils.
Merci à tous
Il est monté sous le dessous d’une platine disque ?
Patrice
oui Patrice, sur un tourne disque Barbieri.
Si on savait où il est connecté, ou à quoi il sert, on pourrait vous en dire plus…
A vue de nez, valeur de 10nF 630V mais sans garantie !
C’est bien là le problème !
Photos microscopiques peu exploitables…
Si c’est bien ce que je crois avoir vu, il s’agit du condo en parallèle sur l’inter du moteur…
Remplacez-le par un disque céramique 10 nF 1000 volts.
A vue de nez, 10, 20 ou 50nf…ou même rien du tout: ça marchera aussi bien.
il sert à éviter l’étincelle donc le '« cloc » dans les HP au démarrage et à l’arrêt du moteur
faut pas mettre un valeur trop élevée, sinon le moteur risque de tourner lentement à l’arrêt
10 nF suffit à bouffer l’étincelle
Michel…
David n’aurait pas intérêt à changer un condensateur de liaison et le gros chimique ?
Patrice
