l’un de vous peut m’aider ?
J’ai ce condensateur de 3000 µ qui a trois pattes. Ce n’est pas un double.
Il est indiqué dessus plaine négative. Google traduct me dit tout négatif
Pas de marque positive ou négative. Sur deux plots mon multimètre m’indique un condensateur.
Il semble au multimètre qu’un plot n’est relié à rien. Mais il est soudé au circuit imprimé .
Est-ce là juste un plot de fixation avec aucune connection intérieur ?
Les taches blanche ou noire ne sont pas un repère.
Merci de votre aide
Qu’est-ce donc ???
Une photo de ce qui est indiqué dessus ?
Et sur le corps du condensateur, pas d’inscriptions ??
J’ai des condensateurs Philips avec ce type de broche. Une sert effectivement à la fixation (sur les miens, celle de gauche). La masse est en haut et le plus est à droite. Mais généralement, c’est marqué sur le corps (losange, rond, rien).
il semble qu’il y a un rond avant l’inscription 3000µ , c’est peut être le + ?
Dispose tu de l’appareil sur le quel ce condo était monté ?
Peut-être qu’ils utilisent les même boîtiers pour des simples et doubles condensateurs
Oui bien sur, mais comme je veux le remplacer par un condensateur moderne, je me demandais quelle est l’utilité de ce troisième plot que je n’ai pas sur un moderne.
Oui. Sur ceux que je connais en double capacité, on a en haut, la masse et à droite et à gauche, les +.
Mais je n’ai pas beaucoup de recul sur ces modèles.
d’après ce que je vois
j’en déduis
mais…
C’est un 3000µF 25V et puis c’est tout ! Avec ses 3 broches, il ne risquait pas de s’envoler !
Maintenant, s’ils sont un peu gros, on les colle…
Je viens de voir sur un site
Le carré c’est normalement le plus mais méfiance !
il faut regarder les symboles frappés sur les rivets des cosses
O c’est le + 3000µ
le carré doit être le moins sans doute effacé sur le marquage
la cosse sans marque est non connectée
quand le condensateur est double l’autre signe est le triangle
C’est ce qui me semble. Je vais l’ouvrir pour confirmation. De toute façon je veux le changer.
un ohmmètre suffira pour cela sans risquer de se blesser les doigts et de se les salir
comme tu dispose de l’appareil, il doit être facile de connaitre la bonne polarité …
Bon c’est fait sans se blesser. Il est bien imbibé.
c’est le carré qui n’est pas relié. Pourtant j’ai aussi vu cela sur le net.
Pour cela oui, mais je demandais ce que faisait cette troisième broche
donc rien n’était efface sur le marquage de la capa
pas de marquage sur le plain négative > donc rivet sans marquage
Que veut dire « plain » ?
