identification de 2 CMS sur une carte Samsung
le problème de départ était l’identification de 2 transistors CMS visibles sur des photos au premier post
ceci dit des 88N30W encore bons permettraient d’éviter l’achat de 88N30 neufs
sur ta carte , as tu vérifié si ces 2 CMS ( en face des 88N30 sont encore bons ?
sans une carte Y buffer saine ou sur la quelle il serait possible de prélever une puce , inutile de continuer
çà sera en stand-by d’ici que je croise un autre de ces télés Samsung ou au moins une carte y-buffer
Alors, apparemment, les deux petits transistors marqué HNY et HMY semblent bon !
J’ai récupéré aux gros déchets il y a quelques mois sur le trottoir un TV Samsung à plasma du type PS-50Q96HD code modèle PS50Q96HDX/XEC datant d’avril 2008 en bon état extérieur semble-il identique à celui qui est l’objet de ce sujet.
À la mise sous tension une odeur de brûlé, c’était un des circuits intégrés complètement carbonisé sur la platine Y-buffer supérieure LJ41-05121A sur la droite de l’appareil en haut, voir photo.
J’ai trouvé cette pièce en remplacement sur eBay en Espagne a un prix raisonnable (~ 30€ avec le port) et je l’ai montée sur le téléviseur.
Maintenant lors de l’allumage toujours rien ne se passe, mais sur la nouvelle platine le même circuit en question qui avait brûlé sur la platine originale s’échauffe alors que les autres restent froids.
Mes questions :
  1. Ce défaut a l’air d"être un classique de ce modèle (au vu des nombreuses offres de platines Y-buffer ou de réparation de ces platines sur eBay) y a il d’autres pièces défectueuses à remplacer qui causent ce problème ?
  2. Vaut il la peine de remplacer d’autres pièces étant donné que j’ai eu ce TV pour rien et que je ne veux pas engager de gros frais sans être sûr de pouvoir le faire fonctionner.
Si cela n’en vaut pas la peine je peux vous envoyer toutes les cartes électroniques contre 30€ (Remboursement de mon achat Y-buffer) plus les frais de port et je mettrai le reste du téleviseur à la déchèterie.
Salut Henri Louis :smiley: Je pense que la dalle est en cours-circuit c’est une panne récurrente sur les plasmas ce qui détruit la carte y " y buffer " :wink:
Les tv a LED et au rétroéclairage tubes néon ce dépannes mieux !!!
Aux passages mes amitiés a tous ceux qui t’entours :wink:
Christophe
Salut Christophe,
Merci de tes infos, je vais donc le remettre où je l’ai trouvé cela fera de la place.
Entre-temps j’ai trouvé un autre Samsung plus petit 37" également sur le trotoir un LE37M86BD /code modèle LE37M86BDX/XEC.
Je ne l’ai pas encore ouvert je le ferai quand j’aurai fait place nette avec le 50" ä la déchèterie.
De même salutations chez toi.
Bonjour , c’était resté en stand-by
je serai intéressé par les cartes Y buffer ( les 2 sections) et la carte Ymain
pour tenter une réparation
prélever une bestiole de ce « y-buffer » pour réparer celui de ma dalle et tenter de faire une Y-main qui fonctionne
si échec , le télé Samsung que j’avais retournera d’ou il vient
