Pourriez vous m’expliquer plus cette méthode ?je la trouve intéressante .
Pour les condensateurs Electrolytiques tous sont ok car je l’ai tous mesurés
Voilà l’explication détaillée : http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/testeur-a-ampoules.html
Attention à la mesure des condos chimiques avec un multimètre, cette méthode n’est guère valable. La capacité mesurée peut être plus ou moins correcte mais l’ESR trop élevé, ou le condo peut fuir dès que sous la tension de service. Dans ce cas la tension de sortie n’est plus correctement filtrée et ça donne le genre de panne évoquée.
Merci . Le condensateur de filtrage 220uF 400v fonctionne bien et en plus a l’époque j’ai mesuré le courant qui sort et il était correcte mais le problème de courant commence au milieu de la carte c’est a dire de la thermistance et le circuit intégré mais dès que je recevrai le composant alors je veux prendre les mesures …mais là où il ya les diodes et les autres condensateurs rien n’arrive
Ce n’est pas du condo 400V dont je parle, mais de ceux de sortie.
Ah ok non sont ok et neufs
