Bonjour @eric72350 , le géné pèse 4 kgs.
Il faut que je vois si j’ai de quoi lui faire un bon emballage.
Pierre
@En_melody Si le Tektro 7603 est dispo, ou un autre modele approchant, je suis preneur.
Je ne dois pas être loin d’un axe sud-région parisienne…
7603 et 7623 disponibles, ainsi que les tiroirs 7B85 et 7A26(2)
Je veux bien l’un des deux, équipé d’un 7B85 et deux 7A26, alors!!!
Il n’y a pas une différence énorme entre les deux modèles, si j’ai bien compris?
Ton trajet te fait-il emprunter l’A71?
Je ne suis pas spécialiste de ces appareils…
Je ne passe absolument pas par l’A71, désolé, mon trajet passe par les Alpes et l’A6.
J’ai un 7603 aussi, il a un grand écran c’est très appréciable. Le 7623 a un écran plus petit mais a une mémoire, utile sur des montages à déclenchement (numérique, impulsion, etc), j’ai son équivalent série 5000. Les plug-ins 7A26 et 7B85 sont plus performants que le mainframe, mais si tu trouve un gros 7704 ou 79xx sans tiroirs, tu pourra les monter.
Attention dans les deux il y a des circuits intégrés Tektronix.
Bonjour , pas de souci quand c’est fait fait moi signe .
eric
Salut Pierre. Même si je n’ai besoin de rien, tu peux aussi passer par une route ou un café t’attendra !! ![]()
Ah salut joel! ![]()
Avec plaisir. J’y penserai!!
Je te tiens au courant du trajet si pas trop galère !!
Dans la série les petits monstres à céder!
Un analyseur de spectre 3582A de HP.
Fonctionnel
25€😅
Pas d’envoi, soit le sud près de grasse, soit région parisienne entre le 18 et le 26 octobre.
Si c’est possible, je le prends.
Ok, quand tu passes semaine prochaine alors?
Oui, le 7 si ca convient bien sûr ?
trouvé dans le lot sans fin de contrôleur et autre voltampèremètres, un très interessant contôleur Russe de1988, avec un transistormètre qui se connecte dessus.
dans sa boite d’origine et son certificat.
1 kg emballé, 25€.
Joli, le metrix russe!!!
Si par hasard, tu trouvais dans ton stock un metrix vx313 et/ou celui-ci:
dont je connais pas la référence, je suis preneur!!!
si personne ne le prend, je suis intéressé par l’analyseur HP3582A
je suis à Antibes, à une demi-heure de Grasse
Tant pis !
Encore une curiosité, ce que je pense être un contrôleur, mais pas du du tout.
Cela semble être coréen de marque sinnhol.
La dernier photo est le compartiment piles…
C’est un testeur de tubes de type pentemetre.
Y’a pas des supports de tubes sur le dessus?
Avec le reglage tension de chauffage c’est forcement pour des tubes.
Ben non, erreurs de ma part
Au dos y’a 25 piles de 1.5V qui doivent etre en serie et les deux boutons de gauche traduction en Français "reglage de la tension) choisissent les points intermédiaires des piles 1.5V, 3.0V, 4.5V,…, jusqu’a 37.5V
Ce qui ne colle pas avec les tensions filament des tubes 6.3 et 12.6 V
Le galva ne mesure pas de mA/V, mais des mA ou des volts.
Les autres inscriptions ne donnent pas grand chose « marche » « arret » « réglage tension »
