En les chauffant un peu, R5 doit baisser de valeur, et R19 doit augmenter !
Bonsoir à tous !
bilan ce soir =
UY 41 = remplaçée
ampoule cadran = neuve 24 V 100 mA
allumage en 110 V =
forte lueur à l’allumage à la base de UBC 41 …puis plus rien
pas de filament visible sur UF 41 ni UCH 42 pourtant à l’ohmètre pas coupés
UL 41 = filament s’allume ok
UY 41 = filament s’allume ok
et ampoule cadran = un peu faible au début puis éclairage normal …donc normal !
et aucun souffle ni son…
j’espère que les tubes sont à leur place = à vérifier…
Bonne nuit…
Bernard
Si au moins 2 lampes s’allument c’est que aucun filament n’est coupé, sur les 5 lampes !
Mesurer la HT sur R1- 1K, avant et après la résistance…
Tu as l’implantation des lampes sur la doc de service !
Merci Pierrot
les tubes sont bien à leur place
amont ou aval de R1 1 K =
pas haute la tension !! = 8,4 V cc ….
alim en 110 V
remarque = l’horloge est raccordée…sans plus
et position bouton hors alarme
la R1 mesure 970 ?
les filtrages et d’autres neufs
des résistances changées aussi
merci
Bernard
Bonsoir à tous !
J’ai réveillé de nouveau ce poste " réveil" =
Bizarre =
avec 2 x UY 41 =
celle ou j’avais trouvé que 8 à 7,5 V cc = toujours idem en sortie cathode vers R1 ( mesure bien 1 K ) et après R1
une autre UY 41 = c’est pire ! je n’ai que 0,5 V cc
puis je débranche le poste = reste affiché un moment 0,5V
avec la première redescend plus vite à 0 V poste débranché…je pense que ça vient des condensateurs qui se déchargent
Enfin le courant secteur arrive bien = 106 V ca entre masse et anode UY 41
et je ne vois pas de filament allumé pour UCH 42 et UF 41…
Bon week end !
Bernard
Vérifier le câblage des filaments UCH41 et UF41, notamment l’isolation entre ligne filaments et masse.
S’il y a 106V AC sur la plaque UY41 et rien en sortie, 2 cas :
- ligne HT en court-circuit
- UY41 HS (fusible de cathode)
Bonjour Pierrot et à tous !
ça avance…
UY 41 = mis une diode 1N4…
tous les filaments s’allument et tension correcte vers + filtrages ( en 110 V !
120 V cc environ sur anode finale (UL 41 ) donc au primaire TS
petit bzzzzzz dans le HP sans plus !
au secondaire du TS = 0 V …
le TS serait il …HS ?
à part ça j’ai débranché l’horloge et fais un schéma plus précis pour elle =
la bobine est bonne = ouf !
0V au milieu et 110 V ou 220 V aux extrémités
alimentée en direct sur 110 V
il faut la lancer un peu au démarrage mais le rotor tourne !
Bernard
Avec ces symptômes, ce serait bien étonnant que le TS soit HS !
Vérifier la tension G2 et cathode UL41
Vérifier tension plaque UBC41.
Chaque touche d’ohmètre au primaire du TS doit provoquer un léger « toc » dans le HP;cela confirmera que le TS est bon.
Bonne continuation.
Patrick.
Bonsoir Pierrot et Patrick et à tous !
Tensions =
UL 41
G2 = 126 V à 112 V cc stabilisé
K = 4,26 V cc ( ? )
UBC 41
plaque = 110 V cc stabilisé
TS = au primaire = 369 ?
au secondaire = 1,4 ? ( ?? )
et Il y a bien un tac en touchant les bornes du primaire avec l’ohmetre …enfin pas vraiment un " tac "
mais plutôt un " schrunch " on va pas chipoter !!
Qu’en pensez vous docteurs ??
Merci @ +
Bon AP !!
Bernard
Et en touchant la G1 de la UL41, et celle de la UBC41 ?
Y a t’il un commutateur de tonalité/PU ?
Re Bonsoir Pierrot
en touchant G1 de UL 41 = OUI ! ( Aïe !! mais non ! touché avec un tournevis isolé )
un bruit répond …
pour G UBC 41 = RIEN
pas de prise PU
TONALITé = un commutateur 2 positions entre cathode UL 41 et masse avant C 28 qui va à grille UBC 41
il semble bien fonctionner…?
à part ça = pas vu de fusible sur ce poste …?
Bonne nuit…
Bernard
Il y a un problème sur l’étage UBC41 :
- lampe HS ?
- support ?
- câblage ?
Merci Pierrot ! Bonjour à tous !
UBC 41 =
câblage = ok en principe et plusieurs composants neufs autour dont le C 28 22 pF remplaçé par un mica neuf de 29 pF
l’inter tonalité fonctionne bien
le CV = un peu toujours grippé et bouge pas mal sur ses plots …
la lampe = remplaçée par une autre qui elle fonctionne sur l’autre poste similaire
un mieux =
Sur plaque = 110 V cc puis se stabilise à 56 V cc
le support il semble bon
UL 41 =
toujours 110V sur G2 et 4,26 V sur Cathode
en touchant avec un tournevis isolé =
G1 UL 41 = un bruit assez faible
et G1 UBC 41 = bruit trés fort maintenant ( avec l’ancienne UBC = Rien )
je pense déposer le CV pour dégrippage nettoyage …
toujours 0 V entre bornes TS secondaire
Bernard
Ben ça alors !..
On n’a jamais trouve de tension continue en sortie d’un TS.
En alternatif, pas grand chose tant qu’on entend rien sur le HP…
Merci Pierrot
Donc il semblerait que la nouvelle UBC soit bonne voir meilleure ?
Le CV un démontage / nettoyage ne peut pas nuire…
Dans le HP = il y a quand même un BZZZZZZ donc pas muet
Bernard
Pour moi, ça signifie que l’ampli BF fonctionne maintenant, et que l’ancienne UBC41 semble HS, la tester sur un autre poste avant de la jeter…
Pour le CV essayer de dégripper le palier de l’axe et la bille de butée de l’autre côté, il n’y aura peut-être pas besoin de le démonter.
Bonsoir et Merci Pierrot et bonsoir à tous
je ne jette…rien ! c’est pour ça que la place fini par manquer
je vais la mettre sur l’autre poste qui a le même jeu de tubes
le CV = j’ai déjà mis un peu de W40 et aux roulements pas de graisse encore / desserré un peu le pointeau opposé aux roulements…
les plots « élastiques » = c’est important ?
sur beaucoup de vieux postes ils sont = cuits / écrasés / ou trés souples
pour alignement c’est des MF PHILIPS…fragiles ?
Bon AP et bonne nuit…
Bernard
A ne pas faire, risque important de changer l’espace entre lames fixes et mobiles, risque de changer la valeur du CV et de rendre l’alignement HF impossible…
Pour les MF, oui fragiles, mais réglables avec du soin !
