Le 30 Mars 2019 se déroulera
la 41ème édition de La nuit de la Modulation d’Amplitude.
à partir de 21h30 sur 3600 kHz.
Rien que des ondes modulées en amplitude, instables et fantasques, rebondissant sur les couches ionisées puis se dirigeant vers votre collecteur d’onde.
Vos plus beaux « trusquins » prétendus obsolètes et si fascinants seront de la partie,
l’ingéniosité de chacun permettra leurs bonnes utilisations.
Merci aux SWL pour leurs retours.
J’avais trouvé dans une brocante il y a 20 ans environ un récepteur à transistors qui possédait la FM, l’AM, ondes moyennes, longues, courtes. Les OC commençaient dans la gamme des 3 MHz jusque 12 MHz. Mais le récepteur très sollicité a fini par ne plus fonctionner.j
La plupart des récepteurs à transistors dits « marine » avaient la bande chalutiers 1,6 - 4,2 MHz CRM Flibustier , Radio Océan etc…
Par contre avec simplement l’antenne télescopique c’est mission impossible
Quoiqu’il en soit je préchauffe l’émetteur pour ce soir …… il sera bien stable
Avec un récepteur Löwe HF-225 visible sur internet et un fil d’environ 5 m tendu dans le jardin, j’ai capté certains OM qui émettaient en AM ce jeudi 27. Beaucoup étaient reçus faiblement, mais trois arrivaient fort et clair. J’ai transmis un rapport d’écoute au club.
Il est certain que dans la bande des 80 m 3600 kHz, ce n’est pas la meilleure antenne de réception, mais cela permet’effectuer un essai. Autrefois, il y avait des OM qui trafiquaient AM dans les 41 mètres et là on captait très bien avec un poste à lampes;
