attention, si elle a fumée il y a sûrement un court-circuit dans la ligne haute tension
je vais tout vérifier
merci
effectivement cela semble bie etre la 1200 ohms le coupable est juste derriere entoure en rouge C3
et si l’ampli a un certain age, suivant leur technologie, C10 et C9 serait a remplacer
Cet ampli a été bricolé …. ou est passée la prise accessoires ?
Quoiqu’il en soit il y a d’autres choses à changer
Merci beaucoup à vous tous, amicalement
je ne sais pas, mais sûrement
aux vues des fils jaune-vert, gris et brun il semblerait que le transfo de sortie haut-parleur ne soit pas celui d’origine d’après le schéma (une photo de ce transfo serait la bienvenue)
oubliez ma remarque seuls les fils ont été changés
Voir également ces sujets, illustrés de photos, concernant le Stimer M10 sur tsf-radio.org ici :
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=150549#150549
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=282425#282425
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=302278#302278
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=307184#307184
On y voit la résistance en question qui semble plutôt faire 1,5 kΩ que 1,2 kΩ (marron-vert-rouge)
D’après mes vérification cette pièce me semble également défectueux :
Merci de m’indiquer la valeur de cette résistance, crdt
560k mais …… savez vous lire le code des couleurs ou un schéma?
Cette résistance n’est pas du tout critique (sa valeur peux varier de +/- 20% sans inconvénients )
…Et il serais étonnant que cette résistance de 560 k soit défectueuse ! (elle n’est pas soumise a des tensions et courants forts, et n’a pas un rôle essentiel , elle sert juste a porter la ligne filaments des lampes a une tension positive supérieure a la cathode, petit raffinement pour éviter le peu de ronflette du au chauffage des filament …Sauf que le cordon et la guitare elle même génère souvent plus de ronflette que les filaments ! )
elle a quand meme la HT a ses bornes ce qui est un peu limite pour des R carbone de cette epoque
Une seule solution : acheter un cordon moins pourri
MERCI à vous tous
@MANWATOO , qui, je suppose, aurais besoin de savoir lire le code des couleurs des résistances et condensateurs présent dans cet ampli !?
Il regroupe quasiment tous les composants usuels avec un marquage en code couleurs, Il ne reste plus qu’a enregistrer ce fichier (faire un clic droit, puis « enregistrer l’image » ) , l’imprimer sur une feuille A4 (en couleurs bien sur !) , et l’afficher bien en vue !
sloup
Le C3 16uf n’existe pas sur mon ampli, merci de voir la photo, amicalement
Grand merci, crdt
et la résistance qui chauffe donne .470 ohm
