[quote=“Abrazif13”]merci bonne info à savoir ! j’avais d’ailleurs entendu parlé de lampes inusables…mythe ou réalité?
[/quote]
S’ il y a eu des lampes de marque " MAZDA " , comme les piles , par malchance ,je n’ ai jamais entendu parler de lampes de marque "WONDER " : ne s’usent que si l’ on s’ en sert !
Oui, les 2 modèles font l’affaire, en les mettant sur votre petit schéma à la place du HP.
Jean-Luc, notre ami musicos ne serait-il pas des Bouches-du-Rhône, té ?
S’ il y a eu des lampes de marque " MAZDA " , comme les piles , par malchance ,je n’ ai jamais entendu parler de lampes de marque "WONDER " : ne s’usent que si l’ on s’ en sert ! [/quote]
Et incassables sans doute , et la lampe « Pigeon » a existé,
Leurs durées de vie en fonction des marchés : Armée, TDF, Télécom étaient à cathodes renforcées, pour le grand publique prévues pour environ 6 à 8000 heures, les miniatures beaucoup moins …
J’habite dans le Bas-Rhin, mais actuellement en Bourgogne…ha ces brocantes où l’on trouve ce genre d’ampli à 5 euros…et un petit carton de lampes pour le même prix !
Je reviens vers vous pour le montage de la sortie ligne…(il est chiant celui la!!! ), j’ai remarqué que les deux sorties sont en fait 1 sortie qui provient d’un bloc (transfo???) et la seconde sortie n’est qu’un pontage sur la première .
Je ne garderai qu’une seule sortie (l’autre pas utile dans mon cas…)
Faut il ajouter 1 de 8ohms ou 1 de 16 ohms?
[quote=« Pierrot du 82 »]Oui, vous pouvez en effet remplacer le HP par une résistance 8 ohms de puissance 12W, sur laquelle vous brancherez votre sortie ligne (line-out comme vous dites…)
[/quote]
Qu’elle est la plus intéressante des solutions???
quel solution utiliser par rapport aux schémas du lien :
sonelec-musique.com/electronique_realisations_ajout_sortie_ligne_hp.html
Vous avez peut être mieux???
Merci encore !!!
Le schéma n°1 de votre lien est celui qui convient à votre cas :
- vous remplacez le HP (LS sur le schéma) par la résistance de puissance de 8 ohms.
- vous pouvez supprimer R2-10KO et remplacer R1-2K2K par un fil.
L’avantage de cette solution est qu’elle conserve tous les défauts de l’ampli comme vous le souhaitez.
L’autre solution dont je parlais est plus “électronique” mais elle ne garde pas tout le son d’origine avec ses défauts…
Merci cool pour cette info !
et si je faisais les 2 ?
Cela pourrais me permettre éventuellement d’avoir 2 type de son ?
Par contre pour me repérer pas forcément évident, il faudra que je me penche la dessus une fois que tout fonctionnera !
comment procéder? vous m’avez parlé de ripiquer sur le G1 de la 6M6, mais comment faire ?
J’espère que je n’abuse pas trop de votre temps et vos connaissances !
[quote=« Abrazif13 »]comment procéder ?
vous m’avez parlé de repiquer sur le G1 de la 6M6, mais comment faire ?[/quote]
Tout d’abord c’est une 6M7.
On peut aussi utiliser une 6K7, plus facile à trouver en NOS que la 6M7 si vous voulez un jour la remplacer.
Voici un petit schéma :
C’est un plaisir pour moi !
Salut les copains ! Petite remarque habituelle : ne pas oublier que notre ami est un néophyte, et qu’il ne comprend pas forcément notre jargon, ni nos schémas ! Il serait mieux d’indiquer la masse plutôt que GND et la sortie plutôt que OUT.Par ailleurs il serait peut-être judicieux de lui dire que les condensateurs polarisés ont un sens : comme rien n’est indiqué sur le dernier schéma de Pierrot, il a une chance sur deux de le souder à l’envers…Enfin, à destination d’Omale : ne pas oublier que les composants actuels ( notamment condensateurs et résistances) ont des tailles 10 fois inférieures à ce qui se faisait à cette époque.Les dimensions indiquées donnent une idée, c’est vrai, mais notre ami ne devra pas s’étonner de recevoir des composants beaucoup plus petits ! A l’œil nu, impossible de faire la différence entre une résistance moderne d’un 1/4 de watt et une 1 watt par exemple. Au 1/10 de mm prés, on peut les confondre.
Bonne chance pour cette remise en état !
Vous êtes vraiment super sympa ! merci à tous ceux qui m’aident à apprendre et à avancer !
je reviens vers vous pour la question des 16µF en alu…je cite "Attention, la data sheet de la redresseuse 5Y3 (pdf) indique que le condo de tête ne doit pas dépasser 20µF pour éviter les appels de courant trop forts au démarrage. "
qu’en pensez vous? 2 condo en parallèle pour se rapprocher au plus de 16? genre 10+10? 10+4 ? Avis aux expert !
Merci pour la piqûre de rappel ! je sais qu’il faut faire attention a la polarité des condo après je reviendrai surement quand j’aurai recu la commande ! Histoire de ne pas faire d’erreurs ! J’ai vraiment envie d’aller au bout et de redonner vie à cette si belle machine !
Effectivement j’ai un net problème avec les schéma, à ma grande tristesse de ne pas avoir votre savoir !
j’essaye de ne pas trop vous embêter avec tout ça mais effectivement bien que je recherche les infos un peu partout, je suis assez vite remis en place par mon niveau…(heureusement on m’a appris a faire des bonne soudure c’est déjà ça!) En tout cas sans vous, je crois pas que j’aurais pus me lancer la dedans !!!
Pierrot du 82, pour ce shéma, comment savoir si les resistances sont en 1/4W, 1W…?
condo polarisé et la partie grisée sur le shéma ca correspond au moin du condo?
[quote]
Sortie ligne 6M7.gif (5.33 Kio) Vu 14 fois[/quote]
reste plus qu’a trouver le teton 6M7 (le G1) je pense qu’avec les doc que vous m’avez mis en copie d’un message, ca ne sera pour trop dur…
Aujourd’hui j’ai nettoyé la bête, le socle des lampes aussi mais sans avoir démonter les transfos (trop peur de faire une bétise lors du remontage du tout !) par contre, j’ai rétiré la façade en bois (dommage mais il reste le trou du phono…) recoupé une nouvelle, testé les teintures de bois afin de me rapprocher le plus de l’originale, puis vernis…) je verra demain pour un nouveau ponçage et revernis il restera le remontage…je mettrai de l’ordre dans les fil au moment du soudage des composants…(j’préfère y aller avec diplomatie avec cette machine !) je vous enverrai les photos dès que c’est bon de ce coté…
Le téton, c’est le contact qu’il y a sur le sommet de la lampe…
Pour les 2 résistances, 1/4 watt suffira.
Pour le condensateur, le négatif côté téton, le positif côté sortie ligne.
Merci pour l’info c’est super clair à présent !
Je suis entrain de recabler proprement l’alimentation, afin de pouvoir la tester seule et être sûr qu’elle fonctionne !
JE reviens vers vous concernant la 16µF…
[quote=“Abrazif13”]je reviens vers vous pour la question des 16µF en alu…je cite "Attention, la data sheet de la redresseuse 5Y3 (pdf) indique que le condo de tête ne doit pas dépasser 20µF pour éviter les appels de courant trop forts au démarrage. "
qu’en pensez vous? 2 condo en parallèle pour se rapprocher au plus de 16? genre 10+10? 10+4 ? Avis aux expert ![/quote]
Des avis sur la question? on trouve des 16µF sur des sites spécilisés mais le prix…14€ le condo…
bonsoir a tous
on peut mettre 22 µf sans risque elle supporte jusqu’à 40 µf
14 euros il vous a pris pour un belge, 4.5 euro max
Attention, il n’est pas très bon de faire marcher une alim HT à vide, la tension peut monter à 400V et les condos chimiques peuvent rester chargés plus d’une demie heure après l’arrêt…
Gare à vos doigts, la HT ça mord !
Je viens d’ecrire ce message avant d’avoir votre reponse !
La effectivement rien à dire ! Y’a des preuves !!!
Petite question, j’ai refait le câblage à quelques endroits histoire d’éviter les contacts (c’est un peu le bazar la dedans!) , comment vérifier l’alimentation secteur? j’ai fait en sorte d’isoler les fils qui partent de l’alim, mais je comprends pas tout… j’ai un sélecteur 110, 220V j’ai compris ceux la… donc 3 qui arrivent du secteur…ensuite 2 plus gros partant vers la première lampe et 2 autres paires, fils plus fin.A chaque fois ils sont torsadés ensemble (par paires) (pas tres clair pour vous j’imagine?).
Pour résumer est ce une bonne idée de la tester seule ? (y’a des risques par rapport a son fonctionnement ?)
Quelles tensions dois je trouver sur les différentes paires?
je compte connecter une prise avec terre, or il n’y a pas de masse actuellement sur les fils qui proviennent du secteur, je connecte la masse au chassis?
Merci encore !
je ne vous suis pas pour ce que vous dite des fils, mettre une photo de ce que vous
expliquer ,et aussi une photo de un des fils du secteur que vous brancher au châssis,
j’ai pas tout compris, et des photos des fils torsader donc vous parlé .
a+ omale 13
