il neige un peu partout !
ceci dit les filaments des lampes de votre poste consomment 200mA sous 106V , si l’on considère qu’il faut chuter 120 ou 130V et que la haute tension doit pomper en plus 20 à 30mA , une cote mal taillée donne une plage de résistance possible variant en gros entre 510 et 680 Ohms
Bonsoir.
La société qui faisait les postes Ekco en Belgique était vraiment Ekco, pas de copies.
Un des actionaires etait Mr E.K.Cole, le fondateur de la société Ekco en grande bretagne.
c’était moins cher de démarrer une usine en Europe que d’importer des postes et des composants.
Les composants sond donc Européens, et des lampes a 8 broches (sauf la redresseuse).
Il y avait une grande resistance pour baisser le voltage, et le panneu de fond avait une sorte de cheminee pour evacuer le chaleur. Les modeles belges avait un cadran en Français.
certains postes de ce type avaient un chassis en aluminium, probablement les tout premiers.
Johan
Bonjour Johan, merci pour l’info ! Je croyais que les Belges étaient rares sur ce site, il semble que non !! Il existe une asso « les Belges en Aquitaine » il faudra bientôt créer « les Belges en Radiofilie » !!
Cette info m’intéresse beaucoup, j’ignorais totalement l’existence de cette marque et de son usine en Belgique. Parmi vos infos auriez-vous le schéma du poste tel qu’il était fabriqué en Belgique ? Il y a quelques différences par rapport à « l’anglais ». Chez moi toutes les lampes sont des transco y compris la valve (CY2). Pas de cheminée et étonnamment le carton arrière est en parfait état ! Le châssis est en tôle galvanisée me semble-t-il. HP généreux : 20cm. Cadran, comme vous dites, en français. J’ai eu l’occasion d’acheter cette radio, à distance puisque j’habite en Périgord, dans une salle de vente à Casteau près de Mons.
Merci encore et bonne journée.
Guy
Bonsoir Guy,
Regardez le document dans ces liens, il y a tout ce que je sais sur Ekco Haren en Belgique.
a partir de page 360, la société s’appelait autrement: The Radio Distributing Company
vendait des postes Ekco en belgique.
Puis en 1935 ça devient une societé qui produit des postes a son usine de Haren.
C’est a partir de ce moment la qu’il y a des investiseurs anglais, dont Mr Cole lui-meme.
Mais déjà apres deux ans, le reve est fini.
Vous possedez donc un des rares postes construits en Belgique durant ces deux années.
bruno.arnebrasseur.net/wordpress … 1919-1939/
bruno.arnebrasseur.net/wordpress … 34-400.pdf
Malheureusement, je n’en ai pas de schema. J’ai restauré le mien (un AC76) avec le schema anglais,
c’était un super avec un circuit reflex.
Salutations d’un Belge qui vit encore en Belgique
Merci beaucoup, Johan, je sais maintenant d’où il vient. Bonne doc et comme je suis bilingue bien que francophone (aussi rare que le poste ) !! cela me convient fort bien.
Bonne soirée et tâchez de vous réchauffer !
Guy
J’ai trouvé une résistance de 600 Ohms 25 Watts. Il me semble que cela devrait convenir, j’ai l’intention de la monter en protégeant par un fusible de 250mA lors des essais qu’en pensez-vous ? Merci pour l’aide.
TTG
Je pense que le fusible va sauter à la mise sous tension, car à froid les filaments ont une résistance très faible et le courant d’appel est très important !
Dans ce cas je vais mesurer le courant dans l’état actuel c-à-d avec la lampe de chevet et mettre un fusible en conséquence; c’est mieux non ? Je n’ai vraiment pas envie de provoquer une cata sur ce poste exceptionnel !
CFR le message de Johan_le_belge plus haut.
Bonjour.
Je n’ai pas lu si le récepteur fonctionne ou pas avec cette lampe à incandescence.
S’il fonctionne, pourquoi la remplacer par une résistance qui va bouffer la même énergie ?
Attendez qu’elle soit « grillée » pour la remplacer… D’autant plus que sa résistance est variable à la mise sous tension et décroit lorsque sa température augmente.
