Non, la photo est d’un transfo que je suis en train de bobiner pour une autre alim.
Quand tu as un enroulement en 12V et l’autre en 400V, il faut éviter qu’un arc se produise entre les 2 enroulements en passant sur le coté (le trait que j’ai traçé en vert). Ici les 3 couches d’isolant (en bleu) paraissent épaisses mais en réalité c’est aux environs de 3x0.05mm. Il faut donc augmenter la distance en bobinant un adhésif spécial sur chaque bord de la bobine (sur le schéma : Barrier en gris)
Tu peux démonter un transfo d’alim de PC pour voir comment c’est fait.
Sur le transfo du module 390v, le fil du secondaire touche quasiment celui du primaire sur les cotés.
