Je viens de vérifier la tension de sortie du module 390 V
Conditions :
V in 24 V. Capacité débit 2 A
R charge sur la HT. 4400 ohms.
Réglage v out 155 V DC même réglage que ce matin
Ondulation en charge 95 V forme rampe descente durée 25 ms
Conclusion le module fonctionne tres bien en v in 12 V. Mais
sa régulation est très mauvaise si V in 24 V : je pense que le module se met en securité car déséquilibre entre v in et p out…la durée de 25 ms n’a rien
à voir avec F découpage , c’est la durée d’attente du réarmement en cas de défaut.
( dans mon lampemetre les modules 390 V sont alimentés sous 12 V (heureusement) )
Il ne faut surtout pas s’écarter du 12V en entrée.
Exemple avec 11V :
Bonjour Mark
J’avais alimenté sous 12 V in ,
Comme ça marchais bien j’ai pas été chercher d’autre v in.
En ce moment je continue l’ intégration et attends des pièces
Notamment une alim 48 vdc fixe correctement régulée en tension de quelques W.J’ai commandé un certain nombre de convertisseurs DC DC
à 3 euros de modèles différents pour intégrer celui ou ceux qui s’ajuste au mieux.
Je suis un peu retardé à cause de l’alim initialement choisie pour Vg1
car elle régule en i au lieu de v.
Simpa ton scope Siglent , c’est la même chose que Rigol ?
Oui, Siglent c’est le même genre que Rigol.
J’ai câblé une charge à Mosfet pour remplacer les résistances de puissance
et j’ai testé la sortie au voltage max : 384V et le module a rendu l’âme.
Maintenant il consomme 2,6A à vide.
As-tu tiré a plus de 40 W en sortie?
Est-ce que le module est mort instantanément ?
Dans ta charge électronique comment est ajusté le VGE de l’ IGBT ?
Y-a-t-il Une contre-réaction en courant ? Emballement thermique ?
De mon côté j’ai acheté des résistances de 5000 ohms 50 W pour mettre le module dans différentes conditions de charge mais je pense le limiterai à 300 volts maximum, je pense mettre une résistance série sortie HT de environ 200 ohms en attendant que je fasse les limiteurs de courant à base de MOSFET
Non, j’étais très loin de 40W, environ 10W
Mort au bout d’environ 30 sec.
Dans ma charge, le gate du MOSFET est piloté par un ampli op qui mesure
le courant sur une résistance placée dans la source.
Je suis en courant constant quelle que soit la tension de sortie de l’alimentation en test, c’est pratique.
Je voulais voir ce que pouvait donner ces modules et bien je ne suis pas déçu
A utiliser dans des conditions bien précises et à sécuriser de toute urgence !
OK compris ton circuit a débit i cte ;
Est ce que la charge électronique est HS aussi ?
J’espère que j’aurais moins de soucis ,j ài déjà fait des essais il y a deux ans avec
36 W 300 V. et ça s était bien passé .avec v in 12 V
Je te tiendrais au courant quand j aurais les résistances de charge adequates
Réponse dans 3 semaines
La charge électronique fonctionne toujours.
C’est la diode sur la sortie du module qui a lâché.
C 'est celle qui est sur le radiateur ?
C 'est quoi comme modèle de diode ?
J’ ai cherché le schémas de ce module. Mais sans succes
C’est la grosse en CMS qui est sous le transfo coté cuivre, c’est une US3M
La version originale est une ultra rapide 1000V 3A, celle de ce module va savoir !
Sur le radiateur, c’est un MOSFET N.
Bonjour Mari
As tu pu réparer le module ?
Si c est juste la diode , ou il y a de la casse en plus…
Bonjour Micki,
Non, je n’ai pas essayé car j’ai demandé le remboursement sur Aliexpress.
Après ça, je remplacerai la diode par une UF4007 et on verra.
Marc
Je viens de faire des compléments d’essais du module v out 45-390 V. 40 W
V un 12 V Capacité débit 5A max alim BT 60 W
Sortie module sur charge résistances bobinées
1er cas
V out 280 V sous 140 mA. V out correct sans ondulations notables;
Si on tire plus à ces voltages ( out et in ) alors la regule décroche
2eme cas
V out 295 V avec i out 100 ma bonne recul , ras
Dans ces conditions le transfo et le radiateur chauffent un peu
Mais j’ajouterais peu être une petite ventil .
Pour moi c’est bon . pas de mauvaise surprise pour le moment
Ayant reçu une autre livraison de modules boost 45-390 V
Je me suis aperçu qu’il n’y avait que 2 chimique alors que mon module précédent en a 3 .
Celui qui a 2 chimiques n’a qu’une seule diode de puissance US3M
Alors que celui qui a 3 chimiques a 2 diodes de puissance US3M.
Donc au moins 2 versions sur le net ; ça saute pas aux yeux mais en regardant les photos on voit des modèles à 2 capas et des modèles a 3 capas .
*Les essais précédants que j’ai faits concernent le modèle 3 camas.
Bonsoir Mick,
Le 2 capa est un module 1 x 390V (bornier à 2 plots)
et
le 3 capa est un module 2 x 390V (bornier à 3 plots)
Le modèle 3 camas que j’ais est plutot un 2 x 195 V
A fond j’ais 390 V entre les deux pôles ( gnd non utilisé )
Encore une surprise chinoise, pourtant il est vendu pour 780V
fr.aliexpress.com/item/DC-DC-hi … Title=true
Tu devrais essayer de le charger en symétrique avec une résistance entre chaque sortie et la masse.
Essai du module 45-390 V 40 W. Modèle 2 capas v out sur 2 plots
V in 12 V. Capacité de débit 5 A
V out 155 V sur 4400 ohms
On constate une ondulation de 30 V
Le reste de la plage 155 a 300 V est mieux : oondulation de 10 V se réduisant a 5
V si on augmente v out vers 300 V ( idem a vide )
Mais c’est globalement bien moins bon que sur le modèle 3 camas 390 V max ( 2x 195 V. Vérifié ) queJ’avais acheté en premier à un autre vendeur qui n’existe plus.
Suite de l’examen du module 45-390 V modèle 2 capa sortie v out sur 2 plots
J’ai recherché le schémas cf fichier jointe.
En examinant le pcb cf photo on observe un jumper de sélection de tension d’alim v in
10-32 V ou 8-16 V.
Sur le pcb livré le jumper est sur 10-32 V
Je vais donc le ressouder sur la position 8-16 V ce qui semble logiquement mieux adapté pour un v in de 12 V , de cette manière toute la regul sera alimentée en 12 V au lieu de 9 V issus du 7809.
Avec ceci je vais regarder si il y a un gain en qualité de régulation
notamment en dessous de 155 V.
Peut être faut il augmenter un peu la fréquence de découpage ,je me dis que ça réduirait le risque d avoir des courant primaires trop elevés mais ceci reste a vérifier en pratique , j attend un microscope pour opérer en y voyant plus clair avec ces cms minuscules .
Merci pour le schéma Mick.
