Lampemètre et Ondemètre
Si @omale13 achète le zinc, il pourra éclaircir le mystère.
Aucune idée de son usage, mais il est clair que celui qui a bricolé ça devait avoir une idée derrière la tête. Car les fils vont bien dans les entrailles de la bête.
une fois en ma possession je vous dirait a quoi elle sert
mais dans tout les cas avec 4.5 volt la polarisation resté limite
bonjour a tous
alors j’ai récupérais l’engin, le transfos a été rebobiné a partir
d’un transfo de TSF
pour le chauffage jusque a 40 volt ,HT 2 x 300 volt
pour le redressement il y a un ancien redresseur sec dans le culot
d’une ampoule avec une R mais le redresseur vraiment pas gros
il ne doit pas laissé passé beaucoup de MA ,
pour la pile elle ait utilisé pour la polarisation et passe part un potard
et 3 petite bobine sur support bois
un vrais bordel a l’intérieur
re
alors jais démonté le transfos âpres repérage et marquage des fils
pour faire le test ,le transfos primaire HS secondaire HT HS aussi ,
démontage du galva test du galva résultat cadre mobile HS a
coté du cadre mobile il y a une self sur une bobine en bois d’une valeur
de 750 ohms et un gros aiment qui entoure le tout,sur les 7 inverseur
3 HS , j’ai juste récupérai 4 inverseur , 3 commutateur rotatif a 12 position ,
et les supports de lampe et des résistances OK,
la pile en 4.5 volt utilisé pour la polarisation grille ,
j’ai acheté juste part curiosité pour voir la construction y avais de très très laide soudure
Salut,
C’était vraiment un truc fabriqué par un particulier alors ?
Si tu as le courage de passer vers le centre ville (vers Castellane) je dois avoir des choses plus intéressantes à te proposer ou d’autres curiosités…;
A+
Philippe
re
salut a toi @philoumg dans la semaine je descend sur Marseille
en bus si tu est libre ce jours la je passe te voir je te donnerai un coup
de 600 avant
Finalement , à part le grid-dip sans bobines et l’hétérodyne, tout n’est pas perdu😉
La pile plate est encore bonne ?
:je_sors:
re salut a toi @F6CER ,j’ai pas encore regardez le grid ,
a savoir quoi je vais trouvé a l’intérieur
re
salut a toi @Bruno ,je la teste et en 2050 je te dirais,
et l’engin date de 1955 et rajout de trois support en 1961
L’hétérodyne Biplex ( ce n’est pas un ondemetre)est intéressante , et elle n’est pas encore sur le Grand Livre , espérons que le transfo d’alim soit bon
salut a toi Georges @F6CER
alors test sommaire
primaire et HT OK
primaire 80 ohms secondaire 340 ohms
mais je vais faire des test sous tension
la valve une 5Y3 utilisé en mono plaque pas b-alternance
le condo de filtrage un 100+100 µf 350 volt
la tension qui arrive de la 5y3 entre sur une borne + du condo et ressort sur l’autre borne +
du condo (donc le condo utilisé en série)ou alors y a
un truc qui m’échappe le moins du condo relier au châssis
dans le grip-dip y a un œil EM34
Excellente nouvelle , mais le condensateur de 2x100uF n’est pas d’origine et risque de tuer la valve
Il vaudrait mieux un 2x16uF
D’autre part il manque une résistance entre les + des condensateurs , cela peut être une 470 ou 1k ce n’est pas du tout critique
NB :j’ai de très très gros doutes sur les fiches transmises par @ everondia
lesquelles ? on va regarder cela
fiche 67394 et fiche 67453
oui a partir d’images de pub c’est fragmentaire et non identifiable precisement car l’image de la pub est difficile a relier au texte
a l’aspect pour la Fiche 67394 je pencherais pour pont de mesure
pour l’autre ??? gene BF + heterodyne ou encore un pont de mesure ??
Pourquoi pas , mais les publicités dans ce canard étaient très générales et ne peuvent en aucun cas constituer des fiches sérieuses et crédibles
faute de mieux j’ai ajoute mention identification incertaine
par contre la sociéte semble encore exister
ont il gardé des archives ??
C’était tout de même des publicités faites par le fabricant lui-même.
Mais il est vrai que les clichés typographiques publicitaires d’époque n’étaient pas des photos et ne sont pas « contractuels » selon l’expression consacrée, ils n’engageaient pas le fabricant sur les commandes et boutons dont disposait de l’appareil.
Appareils réalisés d’ailleurs en très petite série également, donc sujets à des modifications et adaptations constantes.
@F6CER
il y a qq archives
je leur ai demandé s’ils avait d’autres documents
