lampemetre eurelec
ce lampemetre peut il tester les tubes anciens du type E444, 506, PP4100… qui ne figurent pas dans la notice
les lampes anciennes étant très fragiles il n’est pas conseillé de les mesurer avec ce type de matériel rudimentaire .Les mesures sont effectuées en mode diode et sans polarisation , ces cathodes anciennes peuvent subir des dégradations surtout si le vide est médiocre . d’autre part lors de l’application de la tension alternative (négative) un courant grille peut être néfaste .
il est conseillé de faire des mesures avec un lampemètre digne de ce nom !
