Lampemètre U61B
Bonsoir à tous.
Qui pourrait me dire à quoi servent les deux fils supplémentaires (bleus) sur le milliampèremetre M4.
Celui-ci n’a plus d’aiguille (complètement oxidé).
Ou puis-je en trouver un de rechange?
Merci d’avance et vive Radiofil.
disjoncteur ?
Voir la notice du U61B :
shmeurg.free.fr/download-24717.htm
les 2 fils qui sortent de M4 vont au transfo de chauffage sur l’enroulement F7 . ce 6v sert à la boucle sécurité qui excite le relais dépassement de gamme .et coupe la HT
Merci beaucoup pour vos réponses.
Par contre , comment fonctionne cette securité (action des butées de l’aiguille?) et l’appareil peut-il fonctionner sans cette securité?.
Pardonnez moi pour ces questions mais je débute dans le tube.
Joyeuses fetes à tous.
il y a deux contacts electriques butée basse et haute du galva de mesure .
quand un des contacts est fermé parce que l’aiguille s’appuie dessus le 6v du bobinage F7 se referme , il est redréssé par la diode et actionne le relais qui ferme le contact de sécurité haute tension . il y a coupure de l’ensemble …
l’appareil peut fonctionner sans les sécurités mais il y a un risque de détériorations en cas de mauvaises mesures .
Merci beaucoup pour vos explications et la rapidité de votre réponse.
Je suis à la recherche d’un lampemètre Metrix 310B.
Si vous connaissez quelqu’un qui en vend un…!!! :smiley:
cordialement
André
