Lampes à identifier?
Non, mais c’est certainement une lampe « normale » qui du fait d’une utilisation spécifique ne pouvait pas utiliser un socle transcontinental standard.
Soit en raison de son encombrement trop important.
Soit de la mauvaise qualité des contacts dans un appareil soumis à des chocs ou des vibrations.
Dans la partie récepteur du Thorens New Century :
Un œil magique EM4 est également montré sans socle avec les fils directement soudés sur les contacts du culot transcontinental, ceci en raison de la place restreinte, il est également équipé d’un petit miroir à 45⁰ pour permettre ensuite de visualiser la cible dans le trou du cadran :
20230609_195725
Bonjour Gilles,
Non, je n’ai jamais vu ça auparavant - mais merci de partager ça, ça m’a envoyé dans un petit voyage de recherche sur Edouard Foy qui a produit les boîtes « Mac et Nick », un Meccano français.
Ils avaient aussi un « Coffret Radio » dont j’ai trouvé la seule référence sur tsf-radio
La raison de la construction de la base est simple - pour ne pas exposer de contacts pour la manipulation, etc. Vous connecteriez la lampe à la planche à pain avec des fils ou sur des broches, éventuellement.
Mark
Merci Mark, je n’étais loin de me douter que cette lampe fasse partie d’une boîte de jeu !
Bien vu :clap:
Le problème est qu’il faut quelqu’un qui possède ce jeu pour identifier cette lampe.
En tout cas : on avance :wink:
bonsoir,
sur le forum d’a coté il y a plus de 10 ans Alain Bastier en présentait une boîte.
Pour une détectrice a réaction, une pentode comme la EF98 du Jeune Radio, ici une EF6 peut etre suivie d’une BF.
A+
J’avais bien pensé à une EF x, mais laquelle : EF5, EF6, EF8, EF9 ?
je pense que EF5, EF8, EF9 sont a pente variable, donc seule la EF6 est une bonne candidate .
OK donc pour une EF6.
Cela ne me sera d’aucune utilité, cadeau (juste les frais de :pig:) : kikenveut ?
Il y aura juste à lui remettre le téton de G1 qui manque, le fil dépasse du verre, donc facile.
Rebonjour
j’en veux bien merci
OK, je t’envoie ça.
Le reste par M.P.
:bonjour: à tous et à toutes.
Je cherche à identifier cette lampe à culot Octal :
En vous remerciant par avance.
C’est je pense une double diode redresseuse à chauffage indirect, une 6X5G :
https://www.google.com/search?q=6x5g&tbm=isch
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6x5g.html
Oui, cela pourrait être possible. Mais ce serait à vérifier.
Le nombre et la position des 6 broches sur le culot octal correspond, il faut la tester au lampemètre …
oc51_g_3
6x5g_a
Oui, la tension de chauffage pourrait être différente. Toutefois, la forme des anodes me semble sortir de l’ordinaire. Je ne sais pas tellement quoi en penser.
Sur quel appareil avez-vous trouvé cette loupiote ?
Voir les différentes versions et exécutions de construction en fonction des divers fabricants, dans le lien Google mis dans mon premier message.
Je viens de mettre sur mon lampemètre avec la combinaison de la 6X5 et bingo, bien vu Henri-Louis.
Elle est assez fatiguée : 65% sur une diode et 50% sur l’autre.
Oui, j’ai vu sur Google. Mais je ne vois cette forme d’anode que sur la photo de Valve Museum. Cette photo n’est pas très nette, non plus. Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je partage votre opinion, que la 6X5G est la plus probable des hypothèses.
Le filament brille-t-il normalement ?
Celle-ci est construite de manière identique :
