Bonjour. Parfois on trouve des montages avec une ampoule E10 intercalée entre le point milieu du secondaire HT et la masse. Certains disent que ça fonctionne bien.Mais quel est son véritable but. J’ai parfois entendu dire que c’était la dernière chose à faire. Mais pourquoi ?
Un exemple ! une ampoule qui accepte les a coups de démarrage mors de la charge des condos de filtrage mise entre le point milieu du secondaire HT et la masse, elle s’éclaire une fraction de seconde , puis elle s’éteint,
Si les condos sont défectueux le claquage de l’ampoule sauve la redresseuse et le transfo
Cela m’a toujours semblé une bonne solution. y’a peut être d’autres avis.
C’est un fusible, pour pas cher, et moins de risque qu’avec un fusible, que quelqu’un puisse mettre un fusible d’un plus gros calibre.
Trop peu,
Une lampe 6.3V et 0.3 a, à chaud, une résistance « équivalente » d’environ 21 ohms =6.3/0.3 (quand elle est allumée).
La résistance du filament à froid est de 10 à 14 fois moins, soit 1.8 ohms (= 21 ohms /12)
Rajouter une dizaine d’ohms en série avec à la resistance du secondaire plus la resistance equivalente de la redresseuse, cela ne changera rien sur le courant de charge des condos.
Peu importe le montage ! Mais j’en ai vu sur des récepteurs, des amplis BF, voire des émetteurs. Mais, ce n’est pas trés courant, c’est vrai.
Par contre, je me souviens d’un bouquin ( lequel ? ) du style F3LG, ou l’auteur pensait que ce n’était pas une bonne idée. Impossible de me rappeler pourquoi, d’ou mes questions.Je pense aussi que tension/intensité de la loupiote sont quand mêmes importants: on ne peut pas mettre n’importe quoi .
Déjà vu ce système dans un Emmaüs sur un poste « Radiox » avec push-pull de 6V6, malheureusement pas vu au GL, et je ne retrouve plus les photos prises à l’époque.
Il me semble que l’inconvénient de la lampe cadran utilisé en fusible HT est qu’il peut sauter en cas de micro-coupure, à cause de la charge des condensateurs de filtrage alors que la redresseuse est encore chaude et prête à débiter. Cette astuce est à utiliser avec des redresseuses à chauffage indirect pour éviter de claquer la lampe fusible à chaque mise sous tension…
qui est une autre configuration mais qui a le même office j’aurai du le préciser
le montage lampe fusible qui ressemble au votre
par exemple celui notifié par @Radioman33 sur un ampli Bouyer
dans ce cas comme le précise également Domi la lampe 6,3 V 0.3 A est mise en façade et sert comme voyant de modulation puisque son filament varie de luminosité est parcouru par l’intensité HT qui varie en fonction de la "consommation de l’étage final en particulier "
en considérant que la lampe est une résistance morte
le point milieu secondaire transfo est mis à la masse par
résistance 21 ohms de 1,89 W traversée par un courant MAXI de 300 mA
au delà de ces 300 mA le filament claque est l’ensemble constitue bien un fusible avec une consigne de courant
(a noter il n’y a pas d’appel brutal de courant à la mise sous tension car la 5z3 se met a chauffer progressivement de même U et I monte progressivement )
sur le LAGIER en question cette ampoule se trouve en sortie du filtrage en pi par self
l’ampoule s’éclaire couleur cerise et en plein volume ne varie presque pas car une OA 2 stabilise la haute tension
sa fonction fusible " lumineux " atteste la présence HT
on retrouve souvent cette ampoule sur les amplis BF sono à lampes et rarement j’ai vu cette ampoule grillée certes noircie sans coupure filament
il faudrait un probléme sérieux de surintensité pour qu’elle claque exemple cc condensateurs tête de filtre la valve elle même
