Meilleurs vœux à tous,
Pour débuter 2023, un poste de 1937, le Gody 624 arrive sur la table d’op. Bien stocké, il présente bien, sans corrosion coté châssis, et quelques trous de termites pour rappeler qu’il faut traiter ! J’ai donc chargé son propio de repartir avec la caisse, d’acheter du xylo. J’aime pas les bébêtes qui grignotent. Du coup, je n’ai pas de photo de la caisse
L’inspection visuelle se résume à :
- Une belle glace avec ses inscriptions bien préservées, qui ne partent pas au nettoyage doux (sans eau).
- Le mécanisme « gyroscopique » est opérationnel, c’est vrai que c’est sympa à manipuler, plutôt cra-cra.
- Le jeu de lampes est 6A8, 6K7, EB4, 6Q7, EL3N, 5Y3GB, un œil magique octal.
- Montage des composants est sur plaquette reportée (genre ampli guitare), et donc que des fils sur les supports de lampes, ce qui promet un casse tête à suivre.
- Le condo principal est un double 12uF 450V, dont un fil est coupé et remplacé par un 8uF d’époque, coté redresseuse.
- Plusieurs condos papier/goudron ont une « sale tête », le condo chimique de la cathode lampe finale est prêt à sauter, rien qu’à le regarder !
- Il semble manquer un composant du coté de la 6K7 et une résistance est coupée.
- 2 supports octal bakélite partent en petits morceaux, archi recuits…
- Les câbles en relation avec le secteur sont pareils, aussi archi recuits, depuis la prise, inter, jusqu’au primaire transfo… Que du classique
- La bonne nouvelle est qu’il n’a pas été branché à la sauvage pour voir s’il fonctionne, rien de grave est cramé. Le fusible est un peu bizarre, il ressemble à du fil de plomb, il pourrait être d’origine.
- Je termine l’inspection en plaçant le sélecteur sur 240V.
Objectif allumer sans rien cramer de nouveau !
Pour ce, la première chose est une validation de la résistance du primaire depuis la prise, interrupteur général fermé, je trouve 80Ω, ça me convient.
Je vérifie les résistances de l’excitation du HP 1,2kΩ et le primaire transfo HP 700Ω. C’est inutile pour cette phase, mais je préfère lever le doute dès le départ.
Je retire seulement la redresseuse de son support.
Je monte la tension progressivement, le variac a un fusible au pire. Tout se passe bien. Le transfo fournit du 5,4V (car 5Y3GB absente), du 6,3V pile (les filaments lampes consomment), du 2x370V (à vide donc).
Cet essai confirme que ce poste est un bon candidat à restaurer et permet d’informer son propriétaire de la bonne nouvelle.
Étape suivante, mettre la HT sur le poste et ce sera tout pour le premier soir.
Avant le dîner, je place du 80V depuis une source externe avec une résistance vitrifiée de 3k en série, c’est la tension maxi que je me permets avec un courant total de fuite des condos HT à 10mA. Je tente le reformage en douceur, tout ce monde en parallèle, on comptera les morts au retour !
Surprise après 40min, le courant de fuite est passé à 2mA, je décide de monter la tension mais l’aiguille du Monoc part en butée sans prévenir sur le calibre 100mA. On arrête les con…ries. Je perds mon temps, je le viderai pour cacher des chimiques récents.
La modif provisoire de la filtration, 8uF sur le point milieu 5V, suivi de 56uF après l’excitation HP, je monte la HT avec ma source externe, les lampes sont donc éteintes. La conso est de quelques mA avec 200Vdc. Je vérifie la tension de la grille 1 de la EL3N qui donne +4V… Ahaha, un autre farceur de condo papier. Comme il n’y a aucun courant de plaque dans aucune lampe, il est soumis au 200V et la résistance de grille de la EL3N (500k) le met en évidence comme fuyant.
Les autres condos papiers sont de découplage principalement et ils ne « fument pas ».
Je peux me permettre de placer la 5Y3GB et « lancer le poste ».
Ce qui est fait quelques minutes, le temps de faire toutes les positions du sélecteur de gammes, le HP crachote vraiment très peu, aucune station PO/OC. En PU j’entends à peine la ronflette si je touche le point chaud de cette entrée. Il y a du travail…
