Et c’est sans compter les fiches en trop pour le philetta carré et son homologue radiolo dont voici une petite pyramide…
Bonjour à tous.
Votre sujet est passionnant : ces petits récepteurs attachants ont permis à beaucoup de personnes de disposer de la TSF à une époque qui n’était pas d’opulence.
Ils ont aussi permis d’avoir un second poste, dans la cuisine, par exemple, à un prix modéré.
Il s’agit quand même de récepteurs réussis, l’économie étant faite sur ce qui n’est pas indispensable : éclairage du cadran, OC, œil magique.
Il est certain que dans tous ces modèles on s’y perd.
En revanche, peut on parler d’alternatif pour un montages de lampes “U”, même avec un auto transfo pour fonctionner en 220 V ?
Pour ma part, j’utilise le terme “pseudo tous courants”.
Ces lampes U ont été employées par Philips sur des modèles plus “haut de gamme”.
Aussi beaucoup sur de petits électrophones, de différentes marques.
Dans ces deux derniers cas, la présence d’un auto transfo sur les TSF, ou d’un moteur alternatif sur les électrophones (dont certains étaient munis d’une résistance chutrice), empêchaient l’utilisation en courant continu, mais il y a bien une descendance du montage tous courants.
Ceci à une époque où le secteur “continu” avait disparu.
Ces lampes “U” ont quand même permis des montages performants et une légère économie.
PS : je n’ai jamais vu de de BF 102 A de près.
Pourrait on me dire où se trouvait l’auto transfo, vu que la place est limitée !
D’avance merci
Michel
Dans la ref Philips du poste : U pour Universel et A pour Alternatif.
Que les refs des lampes commencent par U sur un “poste U” est plus à considèrer comme une coincidence qu’autre chose en fait.
Il semble plus opportun de considèrer 1° les postes à filaments en série et chassis relié au secteur et 2° les postes à filaments en parallèle, si on considère le montage. Il existe aussi un mélange des deux…
Si on considère la référence philips :
Universel veut surtout dire que le poste marche sur tous types de courants : continu, alt 25 périodes, 50 périodes etc…
**A **sur courants alternatifs seulement, 50 périodes et plus rarement 50 et 25.
Exemple :
BF102A était un tous courants qui ne fonctionne plus que sur secteur 50Hz, en 110 et 220 : autotransfo. Alternatif
B2F70U est un tous courants 110/220 volts. Résistance chutrice interne. Universel.
BF102U est un tous courants 110. Universel.
Dans les trois exemples le chassis reste relié au secteur, donc dangereux.
Le fait qu’ensuite on retrouve un chassis de poste tous courants sur un modèle un peu plus haut de gamme tient plus de l’économie par rapport à l’étude d’un modèle de A à Z, et de l’utilisation d’une banque d’organes.
