Bonsoir « Radioman33 »,
Que veux tu dire par :
« le test passé avec succès on pourra brancher le poste en direct sans trop de risques! »
Quel test ? pour juste savoir si le poste est en court circuit j’ai pas besoin d’une ampoule !
Et de plus dans mon cas ça n’apporte rien, je rappelle mon post au début :
« chez moi l’ampoule s’allume et le poste fonctionne pas
par contre sans l’ampoule il fonctionne bien »
Au juste, quel type d’ampoule utilisez-vous ?
Quelle est la puissance de l’ampoule ?
Il faut une ampoule classique à incandescence ou éco-halogène (230V / 40 à 60W).
Avec une ampoule LED, ça marche beaucoup moins bien
AH bon Il faut une ampoule à incandescence
Je viens d’ effectuer le test de l’ampoule sur deux postes différents utilisés régulièrement et effectivement l’un d’eux ne fonctionne plus avec l’ampoule en série qui est légèrement éclairée; cependant il y a de la BF mais plus de réception radio;l’autre poste fonctionnant toujours en réception radio avec l’ampoule également légèrement éclairée .A vide,l’ampoule ne s’éclaire pas;l’ampoule utilisée est une 100W.
Pourriez-vous nous indiquer de quel poste il s’agit afin d’effectuer éventuellement ce test sur un modèle identique?
Cordialement.
Patrick.
le poste RA 8222 A/00 , l’ampoule 60w
conso 400 mA sans l’ampoule, j’ai pas testé avec.
Avec l’ampoule les lampes s’allume sauf l’EM80 mais aucun bruit.
Effectivement j’ai le cas sur un autre poste ou l’ampoule s’allume faiblement
et il fonctionne.
Là je ne sait pas pour le test de l’ampoule car c’est un poste bien trop compliqué pour moi ce Radiola qui est un hybride avec pas moins de 10 lampes et 6 semi-conducteurs diodes et transistors…
Je vais peut-être poser une question stupide, mais…cela veut-il dire que le fameux " test de l’ampoule " ne fonctionne pas avec tous les postes ?
on s’égare , comme dit précédemment le test de l’ampoule est une recommandation pour éviter que les néophytes ne fassent des bêtises : lorsque l’on veut absolument le brancher sans savoir pourquoi ni comment , ça évite des catastrophes
Je regarde les caractéristiques du poste sur
doctsf.com/grandlivre/fiche … 261&ori=ps
Et qu’est-ce que je lis :
Conso FM 75W plus Phono 8W
Il est complètement illusoire de vouloir tester un poste qui consomme 83W avec une ampoule de 60W
Même une ampoule de 100W ne suffirait pas !
Bonjour à tous les Amis présents,
J’ai toujours utilisé le système de l’ampoule pour les postes (ou autres) avec succès.
Evidemment, comme le dit Pierrot, l’ampoule doit être adaptée à la conso. du poste…
(au minimum 100w plus c’est encore mieux).
C’est sûr que si vous utilisez une ampoule de 25W l’ampoule brillera et le poste (même bon) ne fonctionnera pas !
Pour ma part j’ai toujours utilisé une ampoule de 150W, classique.
PS: Bien entendu les ampoules fluorescentes ou celles à LED ne conviennent pas…
Sincères Amitiés à vous Tous, cordialement. B. THOMAS
Voila une info qu’elle est bonne !
On s’instruit beaucoup à votre commerce, M. Pierrot du 82 .
Donc si je comprend bien l’ampoule de 60w limite le circuit a 60w
c’est pour ça que mon poste qui en veut 83 ne marche pas ?
Par contre avec une ampoule de 100w ça devrait le faire non ?
Ou bien j’ai encore rien compris
ok merçi je viens de voir le dernier post
donc ampoule de 150w et voila
Merçi a tous de vous être interessé a ce petit pb
