Led multifonctions à 230V
On trouve ces leds COB sur le net pour environ 5€.
Elles font 30W en direct sur 230V.
Mais on peut moduler leur puissance, la réduire en coupant à l’aide d’une pince, une ou deux résistances indiquées par les flèches, (pas les 3 évidemment) on peut donc obtenir 10,20 ou 30W suivant si l’on coupe 2, une ou aucune résistance.
Autre fonction : on peut faire une excellente veilleuse en plaçant en série une résistance de 100K 1/2W, elle ne dissipera que 66mW. La veilleuse consommera moins de 0,2W.
On peut intégrer cette résistance en parallèle avec l’interrupteur qui pourra ainsi sélectionner veilleuse ou plein éclairage.
L’éclairage obtenu est très puissant même à 10 ou 20W.
Cdt,
Gérard
Je suppose que cela désactive une partie des LED pour passer de 30 à 20 puis 10W
Sous le gel silicone y a t’il une référence visible sur les circuits proches des résistances ?
Pour les curieux j’ai demonte un spot Led (Parkside je pense) et il y a aussi un module led 220V:
On peut lire la reference des 2 circuits integres :
REACTOR MICRO
RM9001 DE
BP1022
On trouve la data sheet et note d’appli sur le net.
Jean-Louis
Chaque puce est un générateur de courant’ elles sont en // ce qui fait que les courants s’additionnent.
Si on coupe la résistance, on isole le générateur de courant qui est à coté.
Toutes les leds restent en fonction.
Ces leds COB existent également en 50W, qu’on peut également régler à 10, 20, 30, 40 et 50W par le même principe.
Si on dispose de brucelles chauffantes, on peut dessouder proprement les résistances.
Cdt,
Gérard
hello,
a l’extérieur de la maison on avait des éclairages halogenes de 500w:
j’avais remplaplaçé le tube quartz de 500w par une Led COB de 50w et cela éclairait autant…
par contre cela chauffe pas mal et l’avait fixée sur une plaque d’alu elle même vissée sur le fond du spot.
Maintenant on trouve ce type de spot tout fait : il existe aussi des 100w!
Pour 30W, une plaque d’alu de 3mm d’épaisseur et de 15x15cm suffit .
J’ai regardé le datasheet.
Le circuit pilote 3 séries de LED.
La suppression de la résistance sur la patte CS (current sense) leurre le circuit de contrôle du courant traversant la première série de LEDs.
Je serais curieux de voir le facteur de forme du courant (haché) consommé sur le secteur, ça doit être bien dégueulasse sans parler de la pollution RF.
A suivre…
Voici la forme du courant pour 30W, j’ai vu pire…
Effectivement, il y a bien pire je m’attendais à un découpage plus complexe.
Merci pour ce retour, c’est très intéressant
