Bonsoir Roger
Dans la première photo on ne voit que 2 de 9V , je n’ai pu en mettre que 8 dans l’emplacement prévu sous le châssis , effectivement avec 8 seulement il aurait fonctionné , j’ai utilisé les tensions prévues à l’origine …
Son seul défaut est sa musicalité avec un HP équipé d’une membrane en nylon translucide
Pour l’ensemble des piles les (Tronic Lidl), leur seul avantage elles ne sont pas chères les 9V en promo chinoises et viennent d’Angleterre …
Ha oui peu chères mais perso j’ai été déçu donc j’en parle. En fait les accus c’est un SACRE problème seule les Li-ION gardent la charge très longtemps les autres c’est un peu la loterie
Les HP avec membrane « mylar » Roger c’est juste pour la parole, cela ne vaut pas grand chose pour la musique et des HP bien suspendus sans caoutchouc qui se dégrade assez vite…Ben y en a pas bezef!
Ceux pour auto-radio sont parfois assez bien mais très peu sensibles, donc pour petit ampli classe A…Pas terrible le rendement…Les autres ben c’est de crécelles quoi. Un BON elliptique bien suspendu…C’est le rêve.
il reste très beau ce poste et c’est pas un crime de mettre des led à la place des lampes devenues introuvables mais faut choisir des « warm » elle ont une luminosité plus jaune, comme les lampes de cadran. Les très blanches ça va pas trop avec l’appareil, l’avantage c’est que sauf accident…C’est presque INUSABLE.(Pas comme nous!)
Bonjour. Pourrait-on avoir le type des lampes " introuvables "? Moi j’aime bien chercher !!
Ce sont les séries DF96, DK96… « économique » 25 mA filament contrairement au 1T4 (DF91) 1R5 (DK91) 50 mA, effectivement ses lampes sont difficiles à trouver …?
Hahaha moi je n’y connais RIEN en lampes thermioniques pour la Radio. Je parlais (enfin, écrivait) juste au sujet des lampes…De cadran! je crois qu’elles fonctionnaient sur la même tension que les filaments (6,3V)
Mais sur ce poste à piles c’est peut être différent.
Le 6,3V Roger a été une norme de chauffage filament pour une catégorie de lampes alimentées par transfo, à l’origine elles étaient en 4V avec des piles puis des transfos , sont venus des américaines sous 2V puis à nouveau des 4V européennes et les tous courants (filaments en série) pour être chauffé directement en 110V.
Les lampes pour portables à piles ont des filaments de 1,4V sauf la lampe de puissance 2x1,4V pour être utilisée soit en parallèle avec 1 accu où le filament est en série avec toutes les autres lampe et 1 accu de 9V, ce qui est le cas du Lemouzy, ces derniers accus n’existant plus avec un coupleur on réalise avec les piles standard où rechargeables un montage pour la tension recherchée, les 8,4V 7X1,2V au lieu de 9V donne d’excellents résultats .
Les led sont alimentées avec les filaments et ne consomment que 8mA, prévues pour 12V
J’ avais cru comprendre que Roger 33 parlait de lampes de cadrans qui étaient introuvables ! pas des lampes de radio !!
Pour constituer une tension de chauffage et une haute tension il faut mettre en série des éléments, soit 1,2V et 9V dans le montage que j’ai réalisé, le fonctionnement est satisfaisant , un hic !! tous les accus rechargeables n’ont pas la même autonomie, un seul élément peut venir diminuer où effondrer la tension même en ayant pris soin de les choisir de même origine … ?
Après la charge et contrôlées elle affichent les mêmes tensions, ça oblige a faire un marquage sur chaque élément pour le différencier et le changer le cas échéant .
Les impondérables de la technique?
CDT
Roger
Je ne connais pas la place qu’occupaient ces piles de 90 v pour la HT. Cependant vous cet usage d’autres personnes peuvent se tourner avantageusement vers les LiPO (lithium Polymère) leur tension à vide est très proche de 4 volts il en faut donc 10 paires à monter, chaque paire avec un mini module de gestion dit « 2 S » qui coupe la charge vers 4,25 V par élément. Donc 8 v 5.(moins de 1 euro ) l’avantage est que ces modules gèrent aussi la décharge et coupent dès qu’on descend vers 6 Volts pour une paire. Second avantage, ces Batteries d’accus sont très légères et dans une enveloppe plastique , ils n’ont quasi pas d’auto décharge ce qui m’a beaucoup surpris et les modèles pour radiocommande, (RC) donc destinés pour des gamins…Sont, sur certains sites, très économique. Je suppose que des accus 300 a 500mA/h doivent suffirent pour la HT et même si ça consomme un peu plus que 5 millis vous aurez facile plus de 80 heures d’écoute avant que cela ne se coupe direct.
J’ai équipé tous mes appareils de mesure portables avec ainsi que deux tournevis électrique légers toujours à plat quand on les prends sur l’étagère!..Quel changement ! JAMAIS vides quand on en a besoin, fréquencemetres comme multicontrôleurs…Nous avons ENFIN de vraies batteries.
Pour revenir aux piles 9v rechargeables mon contrôleur electronique à aiguille dont j’ai parlé en forum car je l’ai modifié pour arrêt automatique après 5 a 7 minutes…Ben voici plus de 4 mois qu’elle est dedans et…une pression sur le bouton ajouté…ça fonctionne! Pas encore déchargée! ça change.
il est sérieux ce poste, il y a un CV a 3 cages donc étage hf accordé je suppose…Joli.
Très rares les récepteurs à transistor portatifs ayant cela.
Ca dépend, les accus NiMh ont une autodécharge plus élevée que le NiCd et en plus ça varie selon la qualité du produit et son vieillissement.
Mais il existe depuis de nombreuses années des accus NiMh à faible autodécharge (marqués « low selfdischarge » ou « ready to use ») qui on comme inconvénient d’avoir une capacité légèrement plus faible mais au bout de quelques jours seulement on s’y retrouve face à NiMh standard.
J’utilise par exemple dans mon récepteur DAB des Sanyo Eneloop 2000mA environ (vérifié par mes soins) qui me donnent une totale satisfaction (charge restante après 1 an: 90% annoncé par Sanyo).
Oui bien sur JCM ces accus sont indiqués « ready to use… »
j’en ai acheté a Carrefour et chez Lidll…Elles ont un peu moins de capacité effectivement mais tiennent mieux…Au debut… Puis pares 10 charges, ben pas terrible. Avantage peu d’effet memoire constaté (cmme les élements LI ION…Et pas besoin de carte de contrôle de décharge…Cependant, vu leur coût en Asie…
Mais bon, Moi ce qui me surprends c’est justement de constater qu’une batterie d’accus LI ION refilée chargée durant 1an sur une etagère…On la prends…Elle est encore pleine ou presque! Ça c’est de l’accu et même pour des éléments ayant 3 ou 5années d’usage…Pour moi c’est TRES surprenant.
Bonjour !
Au jour de maintenant, on peut acquérir des accus de plein de technologie + ou - différentes et + ou - performantes et polluantes.
Je me permets de vous poser une question fondamentale : comment recharger ces accumulateurs d’énergie électrique de technologies variées sans collectionner les chargeurs pointus spécifiques qui vont bien à certaines mais pas aux autres
