@Psychedeclic Si tu me donne les dimensions ,je peux regarder dans mon stock !
A+
Bonjour Psychedeclic, j’ai une lampe 42 très bonne au lampemètre Métrix 310. Si tu la désires, contacte-moi en mp.
Vous pouvez aussi utiliser une 6F6 en récupérant le support de la 42 et en le mettant a la place , ou , moins compliqué , confectionner un adaptateur US /OCTAL
Merci pour l’astuce, c’est bon à savoir au cas où, mais cette fois je préfère garder le poste sans trop le modifier
Ok je vais regarder ça .
A+
@Psychedeclic
Voilà un cousin : largeur 54,5 hauteur 30,5 Profondeur 23 et 25,5 en bas.
La découpe :42 *15
Position des boutons,entre eux : 9,20,29
Je peux enlever le châssis …!
A+
Fernand
bonsoir
Voici deux photos des pieds
il font 50 cm de long ( la règle sur la photo en fait 40 ) , sont en bois , avec au sommet , en pièces d’ adaptation, des platines inclinées en acier avec 4 trous pour les vis .
Je sollicite à nouveau votre aide pour une nouvelle recherche
Je recherche une caisse de poste La Voix de son Maître, modèle 859c en bon état, car la mienne est assez abîmée et je n’ai pas très envie de tout déplaquer pour replaquer ensuite… je sais que certains membres démontent de vieux meubles ou combinés de ce type, peut-être ont ils cela dans leur stock ?
Je recherche également un cadran de poste semblable à celui ci-dessous.
Merci pour votre attention
Bonsoir, l’adresse de ton modèle de cadran ne s’ouvre pas tout du moins chez moi !
Bien le bonjour à tous !
Dans le cadre d’un réglage des FI, une des vis s’est disloquée sur un transfo MF. Je recherche une vis de réglage aux même caractéristiques, c’est un modèle assez courant apparemment mais dont je ne dispose pas…
Bonjour à tous !
Je recherche une EF89, si quelqu’un a ça je suis preneur !
Par ailleurs, mes recherches du 4 janvier (post 30 concernant le cadran) et du 17 avril (post 32 concernant les vis de réglage FI) sont toujours d’actualité
Les caractéristiques du tr Fi c’est quoi ?
Je dois avoir un ou deux couples dans ce genre
EF 89 c’est possible mais en occase
Bonjour @zizouilles
Voici d’autres photos:
Ce sont des transfos prévu pour 455kc, pour ECH81 - EF89 - EBC81 . Ils mesurent 7cm de long et 3cm de diamètre.
Ces transfos sont assez courants et équipent d’autres postes comme certains Schneider ou encore Grammont
Pour la EF89 je suis preneur merci👍
Je regarde dans l’après-midi
j’ai trouvé ça:
pas tout a fait pareils 650x28 mm
en revanche je suis un peu confus pour EF89
j’ai des EBF89; je cheche dans un autre stock demain matin
Super ! Au niveau des dimensions ça devrait aller
J’en ai une -à priori neuve (?)- non testée et pas dans sa boîte d’origine
Si tu la veux c’est cadeau
