Lots de Transfos de sortie BF
On arrive au bout de la série actuelle, avec des transfos de sortie. La plupart du temps, en restauration-dépannage, le primaire est mesuré coupé. Le prix de ces pièces, et les frais de port ajoutés en font une pièce couteuse.
J’ai tenu à constituer des lots de 3 pièces afin que les bricoleurs puissent se procurer un petit stock à prix intéressant.
Pour ceux qui n ’ étaient pas directement repérables, j’ai mesuré la résistance ohmique du primaire. Le secondaire étant toujours d’une faible résistance, il ne m’a pas été possible d’en déduire la valeur rélle de l’impédance de sortie. Mais je ne doute pas que des amis avertis du forum vous diront comment procéder. C’est souvent entre 3 et 5 ohms
Comme d’habitude il est compliqué de modifier les lots ! On les laisse donc comme ils sont. Et pas question de détailler non plus !
Le prix du lot a été fixé à 10 euros, et comme d’habitude, prévoir quelques euros pour le port MR. Ces pièces, contrairement aux transfos d’alim, ne sont pas trés lourds, le budget transport ne sera donc pas ruineux !! :smiley:
  • TS1 : Audax 7000-Audax 5000- 300 ohms Réservé P.A 1
  • TS2 300-500- 500 (pour EL84 ou équivalent ) Réservé PA 1
  • TS3 2500-3000 ( pour UL 41 ) 1.800 ohms ( pour Philips BF384 A ) Réservé PA1
  • TS 4 7 K pour EL41- 7 K pour EL41 - Audax 5.000 ) Réservé P.A 1
  • TS5 400 et 500 ohms-600 ohms- Audax r Réservé Guy B.
  • TS6 450 Ohms- 300- et 350 ohms Réservé PA1
  • TS7 Audax 7.000- EL84- 400 ohms pour ECL82 )réservé Brida
  • TS 8 2x350 ohms-EL41- EL84 Réservé Omale 13
  • TS 9 7 k ( 6M6 ) - 5 K - EL3 Réservé PA 1
  • TS 10 200 Ohms- UL41 - 1.000 ohms Réservé Pour PA 1
Je prends TS1 TS2 TS9 TS10.
C’est noté Pierre Alex! Et je modifie le texte.
TS5, pour moi. Merci.
bonsoir
TS8 merci
TS7 pour moi merci
Et TS4 aussi
Il te reste TS3 et TS36, je te les prends aussi.
C’est bien noté et réservé, PA. Mais TS6, pas 36 lol !
Ah oui TS6 pas 36 !
bonsoir
@radiocomm3 salut a toi
pour mon lot n°8 je ne retrouve plus ton
adresse pour t’envoyer le chèque
tu me contacte en MP quant t’es prés
a faire les expéditions ,merci
