Magnétophone à bande RADIOLA RA9105A (proche du Philips N4304)
j’ai déjà trouvé des infos mais suis bloqué sur la remise en état de ce magnétophone (de Madame adolescente) à tubes.
Bien sûr les poulies sont désagrégées et bonjour pour nettoyer les restes type goudron, mais ça vient bon. La mécanique ne me pose pas de problème, nettoyage et un peu d’huile…
_ Selon les infos de modèles philips assez proches il y aurait trois courroies ? Est-ce qu’il y en a une qui passe SOUS la structure métallique (plateau) ? Car si c’est le cas il faudrait dessouder les fils des cellules pour retourner ce plateau et la monter. J’ai bien un exemple de ‹ cheminement › philips mais c’est pas bien clair. Il faut bien à un moment passer la courroie autour de la masselotte sous la tête ?
Sur mon modèle il n’y a pas de compte-tours à entraîner donc pas de courroie de ce côté là.
Qu’en pensez-vous ?
merci en tous cas, je joins des photos pour étayer ça.
Amicalement, Dominique
perso, je vois la 107, la 119 et la petite 132
La 132 serait pour le compteur, donc sur mon modèle il n’y aurait que deux courroies, ça se tient. Reste le passage de la 107 autour du cabestan qui va nécessiter un démontage de toute la partie lecture-effacement !
J’ai vu que les patins d’embrayage (54) sous les supports 50 et 51 sont détruits, je vais refaire des caoutchoucs de chambre à air voire si ça tirera assez.
Merci de votre message.
Dominique
Et oui, les vis avec du vernis bleu (pas les écrous)
mais peut-être pas, en retirant la plaque 305 tout en bas du dessin, le cabestan devrait sortir par le bas (sans perdre la bague 90)
on passe la courroie par la découpe ronde du châssis et le jour est toué…
En effet, ça doit marcher en passant dessous la bride 305. Et il faudra bien dessouder les fils des têtes pour pouvoir retourner le châssis.
Je trouve les kits courroies sur eb pour le philips 4307 mais pas pour mon Radiola RA9105A ? Il est dit que ce sont des copies, j’espère que ça fonctionnera.
Bonne journée, Dominique
avez-vous eu à refaire les ‹ patins › N° 53 et 54 de l’embrayage sous les plateaux bobines ? Il y avait en effet 4 patins qui pouvaient glisser et éviter de surtendre / casser la bande. Ces patins sont désagrégés et j’en cherche le schéma ou même la photo pour les re-créer.
Sans ces patins la bobine ne sera pas entraînée par le petit plateau. Comme j’ai commandé les courroies et tout nettoyé, ce sera le dernier challenge pour la remise en état.
Merci à vous.
Cordialement, DD
Voici la liste des tubes électroniques (pas encore transistorisé) :
EF83
ECC83
EL95
Oeil magique (indicateur) EM89.
(toutes à 9 broches type miniwatt).
J’ai reçu les courroies mais en effet il faut idéalement dessouder les fils qui traversent le plateau chassis (5 fils de tête de lecture et d’effacement), et enlever une ‹ colonne › de soutien de la plaque support des têtes pour que la courroie fasse son circuit.
La nouvelle courroie est assez tendue, le bouton lecture est assez dur mais ça ira.
Fils à ressouder, et embrayages à friction dessous chaque plateau de bobine à re-créer car il n’y a pas de pièces de rechanges en vente.
Il me reste une courroie dans le lot pour les versions avec compte-tours (inexistant sur mon modèle).
Si quelqu’un à une idée / photo des patins d’embrayages (8 pièces) ça m’interesse.
Merci.
les courroies sont montées et j’ai placé des caoutchoucs souples (hauteur 4 mm maxi) pour remplacer les patins d’embrayages disparus sous forme de goudron. 4 mm maxi sinon l’enroulement de bobine est trop haut et on frise le bord de bande.
Il refonctionne (mais les bandes ont 45 ans et ont perdu de leur magnétisme), et j’ai donc trouvé une compilation des Beatles…
Reste à créer une pièce disparue également : Le frein de bobine gauche, quand on fait l’avance rapide; faute de quoi quand on arrête l’avance rapide, la bobine gauche continue un peu de se dérouler et il faut rembobiner à la main ! Il faut un arrêt net à l’aide d’un patin qui frotte sur le porte bobine gauche.
Je vais joindre la photo des courroies en place (2 courroies sur mon modèle) et de mon système embrayage… qui fonctionne bien.
Bonne soirée à vous,
Dominique
Bonjour @Domi ,
Sur ta 1ere photo, la bande est mal engagée vers la bobine réceptrice.Sur ces appareils (4302, 4303, 4304), la bande doit passer par le guide avant d’aller sur la bobine : celui-ci sert à bien positionner la bande sur la tête.
En effet, j’ai remis la bande derrière cet axe, c’est mieux. Quand le cache se pose sur les têtes ça se place d’office là derrière.
Merci de l’info.
Je me bat un peu pour faire le patin de frein de bobine gauche en mousse mais ça va se terminer ce week-end.
Ma femme a pu ré-entendre ses bandes de … 1972! Légèrement dé-magnetisées.
Bonne journée
Il faut que ces deux axes soient très propres et lisses, sinon risque de vibrations de la bande ou même de déraillement
s’il y a des traces d’usure, les pivoter d’un demi tour
Merci, je vais le faire ça fera un petit coup de neuf (surtout que les bandes ont plus de 45 ans !
