Magnétophone Grundig TK3200
Grundig s’est essayé dans les années 70 à la production d’un magnétophone portable hi-fi mono. Ici on a 3 têtes et des tendeurs de bande à la Nagra. Vitesse de 4,7 à 19 cms. Il est équipé d’un moteur Siemens. C’est le seul magnéto de cette qualité en portable qu’aura produit cette marque. Fonctionne à piles bien sûr, puisqu’il est sensé être un appareil de reportage et aussi avec une alimentation externe 9 volts.
Celui-ci fonctionne très bien, après une hésitation de son bloc galet presseur un peu grippé.
J’aurai une question pour les enjoliveurs de boutons décollés et absents. C’est un classique sur ce magnéto. Comment refaire ces enjoliveurs ? Merci
Ruban adhésif aluminium d’étanchéité ?
Ok merci, ou peut être une peinture résistante en plusieurs couches ?
Bonsoir,j’avais des plaques d’alu brossée trés fine auto-collantes,.Je vais regarder si je les retrouve,Je te tiens au courant,cordialement Bernard
Merci c’est une bonne nouvelle ça :+1::slightly_smiling_face:
Bonsoir,je reviens vers toi,aprés recherche,je n’ai pas retrouver les feuilles d’alu brossée minces (elles doivent être dans un dossier,entre deux feuilles).Mais j’ai joint un ami en auvergne chez qui,j’ai entrepose du matériel lors de mon demenagement ,et qui m’a confirmer qu’il y en avait en inox brossé en 0,3 ou 0,5mm d’epaisseur.Le temps qu’il me l’expédie,avec d’autre matériel,(une dizaine de jours),et je reprend contact.Cela, peut sûrement aussi s’imprimer en 3D,avec un filement argent.Bonne soirée,cordialement.Bernard
Merci Bernard à suivre donc.
Bonjour,je viens de recevoir l’inox,envoie moi ton adresse en mp pour l’expedition.cordialement.Bernard
Ok je t’envoie ça. Merci !
Plaque réceptionnée, je te remercie beaucoup, un message à suivre en privé !
