Bonsoir a tous,
Y a t-il une différence entre la tête de lecture et celle d’enregistrement ? et comment tester une têtête !!!
Philippe
En théorie, les caractéristiques nécessaires pour les têtes de lecture et les tête d’enregistrement sont différentes :
- pour la lecture, un entrefer très fin pour « lire » très ponctuellement et restituer ainsi les fréquences élevées ;
- pour l’enregistrement, un entrefer large pour fournir une puissance suffisante (pas de problème de « ponctualité », l’enregistrement s’effectuant au point où la bande quitte la tête)
Sur les enregistreurs pro, on a donc des têtes distinctes de caractéristiques différentes ; sur les enregistreurs grand public, on a en général des têtes qui font les deux, et dont les caractéristiques sont un compromis entre les deux besoins. A noter que certains enregistreurs pro sont capables de lire (avec une moindre qualité) par la tête d’enregistrement, pour éviter le décalage par exemple quand un musicien enregistre une piste en écoutant une autre (fameux procédé « simul sync » de Tascam).
Tester une tête… Une tête peut avoir deux types de soucis :
- soit son enroulement est coupé (c’est du tout ou rien) - ça se mesure immédiatement au multimètre
- soit la surface en contact avec la bande, ou le bord de l’entrefer, sont usés. Très difficile à voir sans matériel de labo professionnel. La seule façon de tester pour nous est de faire fonctionner la tête sur une machine dont la mécanique et l’électronique sont impeccables (y compris le niveau de prémag) après avoir vigoureusement nettoyé la tête et l’avoir démagnétisée. Une réponse parfaite sur toute la bande de fréquences est le signe d’une tête en bon état. Le dysfonctionnement d’une tête se manifeste en général aux fréquences plus élevées.
Merci pour les réponses ! comment démagnétiser une tête et ou contrôler son enroulement ?
Pour démagnétiser une tête, c’est avec ceci:
https://www.conrad.fr/p/demagnetiseur-electrique-pour-tete-de-lecture-304856?gclsrc=ds&msclkid=9b9fd1d73c6c1234291cb0081e097218&vat=true
Pour contrôler la continuité de son enroulement, un ohmmètre est suffisant.
Très clair, merci !!!
Dans les appareils K7 grand public, c’est comme cela:
(Effacement), (Lecture/Enregistrement), (Galet).
A noter que les têtes L/E peuvent être en Mono ou en Stéréo:
merci pour cette explication !!!
Un peu de lecture :
Intéressant, je vais lire avec attention !!!
Dans la bonne littérature, citons aussi :
- « Les magnétophones », du regretté Claude Gendre (certains d’entre nous l’ont certainement connu) :
- « Magnetophone service » de W. Schaff, consacré à l’entretien et la réparation :
Plutôt intéressant !
