Philips était aux abois vis à vis de la concurrence VHS qui proposait une durée de 180 minutes, avec un système VCR archaïque mécaniquement. C’est pour cela qu’ils ont sorti une bande de 180 minutes. Mais lorsqu’un revendeur achetait des cassettes chez Philips, on lui déconseillait fortement d’en vendre…
parceque tu as affaire à des bandes dont la dorsale dépose un peu, et le passage le plus pénible étant à l’entrée du tambour, là où la bande fait un magnifique 180°, dès que y’a un léger cumule de dépôts collant… c’est foutu.
avec les 180 min, (disons au moins les BASF) je n’ai pas eu le moindre problemes au rembobinage, celles qui me posent le plus de soucis sont plus anciennes.
edit : un des torts de philips/grundig est justement de ne jamais avoir rendu ce passage plus facile, avec un guide rotatif qui accompagne la bande.
ça en fait un point faible de ces mécaniques, et tres certainement aussi la plus grande cause d’irregularité de défilement.
Clairement pas. Il y a le combo portable, qui se connectait à une caméra, et le 2340, qui supportent le PAL et le SECAM. Il y en a peut-être d’autres, mais j’ai 3 contre exemples:
VR2023, pas de PAL
VR2324, pas de PAL
VR2334, pas de PAL
C’est tout à fait ça, je n’ai que des bandes anciennes et je dois nettoyer régulièrement ce fameux guide bande de chargement qui s’encrasse facilement.
C’est ce que je me suis dit lorsque j’ai découvert ce problème.
Bon, pour mon N1481 j’ai quand me trouvé une solution un peu bricolée.
J’ai accroché un petit fil de nylon à l’articulation de la touche de remise à zéro du compteur afin de libérer le frein de tension de bande pendant le rembobinage.
Quand ça commence à ralentir, je presse cette touche et ça ré-accélère.
Sinon, j’ai quand même constaté une meilleure qualité que sur le long play, une image beaucoup plus propre.
c’était tellement important que philips avait même fourni un accessoire de nettoyage avec les N1700 et 1502 qui se cache sous la trappe cassette.
parfois il est encore présent, mais le plus souvent perdu, qui sert justement à le nettoyer.
ils savaient tres bien que c’était un point faible, mais je suppose que ça devait faire éxploser les coûts de faire un meilleur guide
Merci pour ces précisions Whaka, c’est un point qui n’avait jamais été abordé sur ces VCR. Je ne suis pas un expert de l’enregistrement vidéo, je suis plutôt TV. J’avais bien pressentis un souci de conception, faut donc faire avec…
perso, j’ai eu deux 1481 et une douzaine de cassettes, à la longue, le vernis déposé sur les tambours s’est usé et la bande s’est mise à coller au métal mis à nu par endroits
@whaka a la 1ere mise sous tension de mon n1481 j’entends un bruit trèes strident venant du disque de foucault en dessous du tambour. Elle avait une couche de rouille blanche/grisâtre. Malgré un traitement au bicarbonate ça ne partait pas alors j’ai replacé la piece avec la courroie neuve.
c’est certainement de l’alumine, mais je sais pas si y’a vraiment un remède contre.
pour le moment à part poncer pour resurfacer un peu, je sais pas.
m’enfin c’est pas vraiment dramatique.
edit : à part que ça témoigne qu’il a subi l’humidité, et ça parcontre c’est pas forcemment une bonne nouvelle pour les enroulements des têtes video.
faut espérer que l’isolant n’a pas souffert.
si mes souvenirs sont exacts l’alumine s’attaque a chaud 80° dans un solution concentrée de NaOH ( solution bi normale mais pas sur )
attention la soude caustique bouillante c’est pas du petit lait
je pense qu’il vaut mieux s’en tenir à un coup de papier de verre
là y’a vraiment rien de critique pour le fonctionnement si on oubli l’aspect pas beau.
A part l’aspect pas charmant y’a surtout l’affreux bruit du disque a frein tout droit sortit d’un film de Wes Craven… je vais réesayer la mise sous tension en filmant puis je ferais un lien sur youtube
le disque doit bien avoir un voile.
donc si ça le fait même en ayant bien ajusté sa hauteur, faut juste que tu reperes la zone voilée, et tu redresses.
