Cette mallette imposante ( l , h , p: 455 , 260 , 230 mm) … et 12 kg! était destinée aux electro-mécaniciens des années 20…
Elle contient un voltmètre et d’un ampèremètre électromagnétiques
L’ampèremètre comprend 2 calibres 2.5 et 5 A, on peut y ajouter 6 shunts: 10, 25, 50, 100, 200 et 300 A
Le voltmètre comprend 1 calibre 125 V et on peut y ajouter un boitier de deux résistances additionnelles pour augmenter le calibre de 125 V et de 250 V
quelques photos à suivre.
Daniel
le système de cloison permet de constater que la mallette était conçue pour des combinaisons de shunts variables. Ce qui correspond tout à fait au principe de conception de C & A : le client choisissait sur catalogue le type de galvanomètre, le diamètre des appareils, et les calibres et le nombre de shunts ou résistances additionnelles.
les galvanomètres électromagnétiques permettaient des mesures de courant efficace en continu ou en alternatif (en basse fréquence).
le principe: deux lames de fer doux, placées dans le flux d’une bobine traversée par le courant à mesurer, se repoussent. une lame est fixe, l’autre mobile est solidaire de l’aiguille. L’échelle de mesure n’est pas linéaire.
Sur l’ampèremètre les trois clés sont en fait des interrupteurs permettant de combiner les circuits de la bobine pour les deux calibres internes: 2.5 ou 5 A
Ce dispositif ne doit pas être très courant , je ne l’avais pas encore rencontré.
Un autre élément est peu courant: la hauteur des boîtiers qui est de 86 mm au lieu des 60 mm habituels pour un diamètre de cadran de 160 mm.
pour terminer une indication intéressante sur un papier kraft au fond de chaque boitier donne le nom du vérificateur et la date: le 16 02 1926.
la vue intérieure de l’ampèremètre
les appareil avant nettoyage et désoxydation…
le boitier à eu aussi besoin de quelques soins: recollage du dessus du fond et de la plus part des baguettes des cloisons.
il me manque un élément: l’un des deux crochets de fermeture (en laiton, longueur 43 mm) à voir dans vos fonds de tiroirs…?
reste à trouver un endroit pour la ranger…
Daniel
Salut ! Franchement, c’est joli comme tout, ça dépareillerait pas sur le buffet du salon.
J’ai toujours aimé ces appareils anciens, parce qu’en plus d’avoir leur fonction et une réalisation de qualité, ils étaient… beaux, tout simplement.
Belle trouvaille ! Je regarde pour le crochet ce matin, à tout zazard
a+
