bonjour a tous
je voudrais changer c’est 3 condensateur
0.5 uf 750v essai
50/000 mfd
condensateur coudrons L100KAY9
MERCI
bonjour a tous
0.5 uf 750v essai
50/000 mfd
MERCI
Pour celui-ci, en peincipe 0,47µF 250V plastique métallisé, mais si il est monté entre le +HT et la masse sur un Philips/Radiola, vous le supprimez tout simplement…
47nF 400V plastique métallisé
Celui-là doit être remplacé par un 0,1µF 400V plastique métallié, mais je ne suis pas sur à 100%
ok oui radiola RA95A
donc je supprime 0.5 uf 750v OK
ou peut ton trouver un tableau de correspondance pour les condensateur
merci
Tout ce qu’il faut savoir sur le marquage des composants anciens :
http://www.tsf-radio.org/pg.php?p=5
A lire jusqu’en bas !
tout savoir sur les condensateurs : marquage, type, tension…etc est regroupé ici:
http://www.radioman33.com/pages/documentations/condensateurs/
Voir aussi:
http://www.radioman33.com/pages/mes-depannages/remplacer-les-condensateurs-pour-les-debutants.html
cdt
domi
A la place du 0,1uf 400v peut ton mètre du 100nf 1kv
Bien sur !
0,1µF = 100nF
Bon changer les 2 condensateur enlever le 0,5 et la uy41 c est allumé puis panne les deux lampe cadran ne allume plus le reste aussi
J’espère que vous avez remplacé les 2 chimiques de filtrage, le condo de liaison grille 1 de UL41 et vérifié les résistances côté retour de la HT vers la masse.
Il y a aussi le fusible secteur 1A sous verre.
le “goudron” noir en bas à droite : il y a 90% de chance qu’il soit HS!
le rouge en bas à gauche a bien “coulé”!
et pour les chimiques ???
En bas à droite c’est le 0,5µF 750V, j’espère que vous l’avez déconnecté ?
Je pense que les 2 chimiques noirs sont au centre de la photo…
Il serait prident de remplacer tous les condos papier/goudron…
En bas à droite c’est un 100xp
Il y a quelle un pour m aider svp
On est tous là…
Mais où en êtes-vous, qu’avez-vous remplacé comme condos, et avez-vous vérifié les résistances côté HT et circuit de polarisation ?
Comment va le fusible sur le transfo d’lim ?
Salut J’ai remplacer pas mal de chose œil magique fonctionne les led cadran ne marche pas et rien de haut-parleurs
