il y a 3 marques avec le meme logo
marque num 3395 Omega
https://www.doctsf.com/grandlivre/preselection.php?ori=multi&fmanm=oméga&fmanu=3395&fconu=-1
marque num 3513 Omega
https://www.doctsf.com/grandlivre/preselection.php?ori=multi&fmanm=oméga&fmanu=3513&fconu=-1
et aussi marque Bozec marque num 3991
https://www.doctsf.com/grandlivre/preselection.php?ori=multi&fmanm=bozec&fmanu=3991&fconu=-1
cette derniere doit etre une erreur
inconnue sur toutes les recherches par contre sur doctsf il y a un adherent
de ce nom
concernant la marque omega num 3513il serait judicieux detrouver une solution afin de ne pas melanger ces 2 marques omega bien qu il y ai un lien avec la marque orega mais pas d appareil dans cette marque orega seulement des pub
@Jean-Michel_Bourque
Bonjour Paul
Merci pour ces précisions.
Pour commencer, j’ai supprimé la 3e marque, qui était manifestement le fruit d’une fausse manip.
Pour les marques Oméga : s’agit-il de la même, auquel cas je peux fusionner les appareils ?
c est la meme marque
voila ce qui est dans le dossier
1934 - 1954: Société Oméga
En 1954, afin d’éviter toute confusion avec la firme fabricant les montres Oméga, la raison sociale est devenue:
Societé Oréga, Electonique et Mecanique
Ok, merci.
Je vais fusionner tout ça…
Bonsoir Jean Michel
Oméga n’a fabriqué que des blocs de bobinages avec FI et également le fameux bloc Atlas, Oréga en a été la suite en changeant de direction et en diversifiant ses produits , transfos de module, THT, déviateurs , blocs rotacteurs HF TV repris (1957/58) par CSF-Clarville et ensuite par Thomson !!
`Èpoque que j’ai bien connue pour avoir travaillé chez Clarville juste avant la fusion avec CSF
Cdt Roger
C e bloc Atlas est un ensemble avec cadran, mécanisme et la partie HF avec ses lampes, matériel semi professionnel 9 gammes dans une carcasse fonte d’alu, HF accordée , correction BF sans alimentation ni lampe finale …
Ce type de matériel n’étant pas sur le GL, il ne pouvait pas être classé avec les appareils radio , je l’ai placé avec les blocs d’accord, il lui faut une alim et un ensemble BF pour fonctionner
