Tout est accessible par le fond au cas où
donc remplacement de tous les composants très facilement
Pour revenir sur les distributeurs de signal vidéo, j’ai cherché un peu
Voici un montage labguysworld.com/VideoCookBook_002.htm avec un circuit intégré qui fait tout.
Voici un montage à transistors :
C’est bien ces schémas, avec des transistors courants pour celui-ci en plus, merci!
Félicitations , ils est superbe ce télé façon antique.
Merci beaucoup!
J’avais commandé un module vidéo-fm-mp3… un peu par curiosité.
C’est vraiment bien
je peux regarder des vidéos dessus (clips, films…) et en mp3 il me met le nom des chansons.
Du coup ce matin j’ai utilisé mon multitool pour mon boombox (voir page 4)
:mrgreen:
Ce n’est pas fini, je dois encore cabler et remonter les poignées dorées
Je mettrai une photo du résultat final.
Le module je l’ai eu à 21e.
Voila la radio remontée… ouf!
ce module est intéressant
je l’ai vu sur aliexpress mais pas d’explication quant au montage
comment est il branché? alim; sortie son etc…
merci
Le branchement est simple: de 12 à 24vdc, une entrée et une sortie audio stéréo ligne et mëme une sortie vidéo. Sans oublier l’antenne.
J’ai aussi commandé celui-ci:
Ceux qui me suivent comprendrons ce que je vais en faire
Non non je ne touche pas a la télévision que je viens de faire
Module recu, il fonctionne
Je vais me faire un deuxieme poste tv avec ce module intégré
Bonjour, voici la nouvelle television style rétro :mrgreen:
je vais pouvoir voir les centaines de clips qui sont sur mon pc ainsi que des concerts téléchargés
juste pour info, vous avez un lien vers ce module ??
Quelle est la fréquence de la haute tension sur une télévision? J’avais un buzzzz dans le hp, cela m’a beaucoup pris la tête pour finalement simplement devoir éloigner le cable audio (pourtant blindé) du cable de la ht
J’ai aussi trouvé le pins qui va bien :mrgreen:
Si c’est un buzzz ce n’est pas la haute tension qui est à courant continu mais la fréquence du balayage trame qui est à 50 Hz, la fréquence du balayage ligne qui est à 15 625 Hz ne va pas faire de buzzz dans le son à mon avis.
A part cela toujours aussi sympatique ces mises en coffret d’appareil divers, le look est chouette.
Euh ah oui juste c’est du courant continu. C’est effectivement du 50hz. J’ai commandé un livre sur le fonctionnement tv j’y verrai plus clair
Merci pour le compliment
Edit: le cablage est un peu fouilli sur la photo plus haut mais depuis j’ai mis des colsons et tout bien arrangé
Le gros bouton noir on-off sert pour allumer ou éteindre la tv, en mode mp3 ou radio inutile de laisser le tube allumé
Bravo pour cette realisation.
Il existe des petits tuners FM qui se branchent sur l arduino et permettent de recevoir la Bande FM directement sur ecouteur ou sur une entree ampli stéréo.
(a condition de maitriser un peu la programmation pour l arduino).
Ces Tv rétro me font penser à celle que j’avais fait dans le même esprit il y a bientôt 20 ans. J’avais aussi utilisé une petite TV noir et blanc, et je l’avais montée dans une caisse de radio mise à la verticale. En bas, il y avait un petit ampli à lampes réalisé avec la partie BF de la radio d’origine. Par contre mon câblage était vraiment dégeu, je ne n’oserai plus trop la brancher maintenant (surtout qu’il n’y a plus rien a capter).
Les vôtres sont beaucoup plus soignées mais si je peux me permettre une petite remarque, je pense que l’effet serait encore meilleur si il y avait un cache sur l’écran pour lui donner une forme plus arrondie. la courbure de l’écran n’est pas trop dure à réaliser dans un bloc de bois avec une rappe, des limes et de la patience. Ensuite plusieurs couches de peinture blanche et le tour est joué.
Cordialement, Joël.
Bonne idée cette radio verticale! Pour la courbure de l’écran c’est un peu casse tête, ce n’est pas facile
Je pensait aussi faire une tv avec un ampli a tube!
