je savais déterminer l’impédance de haut parleur avec un ohmmètre analogique mais comment procéder avec un ohmmètre numérique dont la valeur part d’un pic puis descend rapidement .
Je viens de faire un essai avec mon Wavetek DM27XT.
D’abord il ne part pas “d’un pic pour descendre rapidement”, il indique directement 2,7 Ohms que je multiplie par 1,5, ce qui donne une impédance de 4 Ohms.
J’ai depuis longtemps vérifié cette mesure multipliée par 1,5 sur plus d’une dizaine de HPs marqués de leur impédance et cela s’avère tout à fait valable.
les sauts de valeurs peuvent provenir d’un choc ou d’une vibration mécanique durant la mesure, ou d’un fort bruit capté par la membrane (le H.P fonctionnant alors « en générateur », il peut envoyer un signal dans le multimètre et fausser la mesure )
Pour éviter cette cause de fausse mesure, poser le h.P , tout seul, sur une surface stable et dans un environnement calme , et ne pas toucher la membrane.
La mesure de la résistance, et la multiplication par 1,5 (puis l’arrondi a la valeur normalisée immédiatement supérieure) est une méthode suffisante et valable .
Et on n’oublie pas qu’une impédance, quelle qu’elle soit, dépends de la fréquence ! Celle d’un HP est mésurée à une fréquence conventionnelle (1000 Hz ?)
Michel (F1GOC)
.Je crois avoir trouvé, j’ai effectué plusieurs mesures en appuyant fort sur les touches je n’ai plus de variation et effectivement je peux lire une valeur stable que je multiplie par 1.5 pour une valeur proche de la réalité.
La courbe d’impédance d’un haut-parleur ressemble plus à des montagnes Russes qu’à une ligne droite.
Un appareil pas cher permet de la tracer avec précision et également de mesurer les paramètres principaux des HP : Le DATS de Dayton Audio, qui permet en plus de mesurer et créer les filtres passifs, un appareil indispensable pour celui qui réalise ou dépanne des enceintes.
Cdt,
Gérard
oui, l’impédance d’un HP seul, et à l’air libre, et selon la fréquence, c’est des montagnes russes (et c’est des conditions proches de celles de leur emploi en TSF, dans une caisse quelconque ouverte à l’arrière et sans filtre).
Mais l’impédance d’un HP montée dans une enceinte d’un volume adéquat non ouverte à l’arrière, munie le cas échéant d’un évent bien accordé, et associé à un filtre bien étudié, c’est nettement moins accidenté , grace au dimensionnement de l’enceinte, de l’évent, et des composants du filtre (c’est les conditions d’emploi des H.P en hifi, du moins la hifi de qualité … pas les chaînes hifi en toc de grande surface alimentaire avec des enceintes en agglo trop petites et juste un p’tit condensateur chimique en guise de filtre !)
et la mesure au multimètre , fusse t’elle peu précise, donne juste une idée de l’impédance nominale de son H.P , qui doit correspondre avec l’impédance nominale préconisée inscrite derrière l’ampli (bref, celle qu’il faut savoir pour marier ses H.P avec l’ampli sans risquer de détériorer son matériel )
