Hello,
une mise à jour de l’article sur le logiciel « COMBIX » idéal pour être utilisé avec le Metrix 310:
http://www.radioman33.com/pages/documentations/le-logiciel-combix.html
Hello,
Bonjour et merci! ça va être plus clair pour l’utilisation,je ferais un test ce soir!
A bientôt.
Banco81/Patrick
MERCI pour tous ces renseignements,j en profite pour envoyer des photos sur le 310 que je vient de terminer.un peut galère plein de faux contacts mais bon mtn je le connais!Bonne journée.
tu cherches des lampes 24V bayonette petit format ?
Ah!merci,mais le 310 et parti hier.j ai enlevé le support métal et mis l ampoule dans le trou.par dessus le rouge ce voie bien.
Bonsoir…
Heureux de vous annoncer que le 310 est réparé,et,il fonctionne trés bien.Michel à passé beaucoup de temps pour le remettre en route…
Il me reste qu’a apprendre à m’en servir,sans faire d’erreurs, je suis en effet mes connaissances en electricité sont « limitées », je suis en train d’éplucher la doc,qui ne vaut pas une présence humaine,mais bon je vais y arriver…je suis preneur de tout les conseils,et autre pouvant m’aider.
Pour information,une nouvelle liste,classée par ordre alphabetique est disponible…à voir!
Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dit,a bientôt!
Banco81/Patrick
Bonsoir, sur mon Metrix 310 CTRM, l’ampoule du voyant marche est branchée sur la position 8 du 1er rotacteur Vfilament soit 6,3V. Pourquoi sur le votre c’est une 24V?
Bonne soirée.
Christian
A oui, je ne sais pas si cela a été déjà dit, mais on m’a toujours conseillé d’éteindre le 310 pour faire la rotation des sélecteurs de broche lampe, pour éviter des courts-circuits.
C’est une recommandation valable pour tous les lampemètres qui comportent un commutateur de combinaison par broche de lampe.
On prépare la combinaison selon la liste, on insére la lampe dans le support correspondant, puis on allume le lampemètre.
Naturellement si on a une série de lampes de type indentique à tester on peut laisser le lampemètre allumé et se borner à passer une lampe après l’autre sur le support correspondant sans éteindre le lampemètre.
Valable aussi sur mon 751.
Changer le tube sur le lampemètre en la laissant allumé me semble assez curieux.
Je passe toujours l’inter sur off avant d’enlever le tube et je mets le tube avant de le remettre en route
Le support de tube va couper le courant du filament, ce qui va faire une étincelle, ce qui n’est pas bon bon car cela bouffe le contact.
Lors de l’insertion du tube, le filament étant froid la courant d’appel est 3 à 5 fois plus important que le courant de chauffage nominal. la aussi c’est pas bon pour le support.
ll y a toujours un risque de décalage de broches lors de la tentative d’insertion, cela peut causer un gros soucis surtout avec les tubes possédant plusieurs broches connectées ensemble (comme avec les régulateurs, genre 0A2)
Logique : on ne change pas un tube sur un récepteur radio ou un téléviseur en le laissant allumé ! ![]()
Sur un TV, non ! et c’étais clairement déconseillé (avec des risques assez élevés tant pour l’opérateur que pour le TRC) …Mais sur un poste radio, c’étais une pratique assez courante (et assez peu risquée)
Pour éviter de se bruler, on pouvais utiliser la boîte en carton (contenant la lampe neuve) pour manipuler les lampes chaudes
Par ailleurs, le plus néfaste sur un lampemètre ( ou dans une moindre mesure sur le récepteur ) c’est de tourner les boutons de commande sous tension et en même temps qu’on teste le tube …
