je suis d’accord pour les fuites mais ou ? car ce sujet doit etre récurrent sur ce model , avez vous une idée ?
merci d’avance
Il faut suivre avec un autre multimètre le chemin du courant en se guidant avec le schéma, c’est le principe du dépannage électrique et électronique, dans le cas présent pas de solution toute faite.
Ou alors bien observer les galettes du commutateur sous tous les angles et vérifier que rien ne se touche entre les différentes couches et que aucune cosse à souder n’en touche une autre, bref un travail d’observation et de minutie.
Quand tu parle de la tole c’est la galette de dessus ou du dessous ?
Cela fait référence à ce message :
Mais cela ne sert à rien de procéder de la sorte, il faut chercher logiquement.
