Il y a une autre solution pour lire vos disques, réparer la platine d’origine.
La PE doit souffrir:
- Le galet d’entrainement peut être mort, facile à remplacer par un joint de plomberie du même diamètre ou de trouver sur la toile le galet neuf prévu pour votre platine.
- SI le moteur ne tourne pas, soit il est grillé (rare) soit les condensateurs qui permette de démarrage sont HS, il suffit de les remplacer.
- Sur cette platine automatique, la graisse qui devient collante et bloque le mécanisme, un bon nettoyage avec démontage de tout ce qui bouge, tourne (moteur compris), translate etc… est à faire, prendre une bombe de dégraissant pour faire le nettoyage.
Je ne vois pas d’autre panne possible sur cette platine hors mis la cellule Piezo mais vous en avez 2.
Le travail en vaut la chandelle.
Bonne restauration
Bruno Piffret
