Modification des piles standard 4,5 volt afin de faire fonctionner les postes de radio en utilisant un élément lipo .de 4,2 volt.
Pour ma part je récupère les piles modèle 18650 à la déchetterie après démontage je les charge à 4 ,2 00 volt une nuit de repos et je revérifie la tension la tension celle -ci ne doit pas descendre en dessous de 4 volt ensuite je les décharges sous 0,400 amp la tension doit rester stable sinon retour déchetterie.
Partant d’un modèle type 3rl12 démontage couvercle supérieur du boitier ca ne marche pas à tous les coups évider l’intérieur [suppression des deux cloisons ]récupération des deux lames de contact attention sur certaine piles les lames sont en inox et la soudure est impossible souder deux fils puis assembler les deux lames sur le couvercle avec du mastic de carrosserie automobile souder les fils sur la pile lipo .
Bonne lecture
