Voir peut-être dans le circuit d’alimentation du module, comment est-il alimenté, sur l’enroulement filament du transfo, avec quel redresseur et filtrage ?
Est-ce le fait de relier un bout de l’enroulement filaments à la masse ?
Comment la masse est reliée entre le module et le poste ?
Merci Radiolo = mais en fait même sans module branché il y a un petit bourdonnement en fond
qui ne varie pas avec le volume
les principaux condensateurs ont pourtant été changés…
penser aussi a un filtrage insuffisant
doubler le 2eme et 3eme filtrage pour voir si cela diminue et si rien n’y fait
dans ce cas comme indique par philippe couplage magnetique ou capacitif
penser aussi a un tube preampli ou BF puissance qui a une fuite filament cathode , rare mais cela arrive
suivant vos conseils =
j’ai inspecté auprès de la EF 80
en 8 (grille 2 ) relié avec anode 7 = il y a un mica de 200 pF (ancien format « plaque »)
il était en partie en contact avec la borne 9 qui va à la masse en final avec la cathode
j’ai écarté ce mica
depuis le bourdonnement est pratiquement nul !
et avec le module ça va bien
c’est une antenne cadre rotative sur ce poste aussi il faut éloigner l’adaptateur de ce cadre sinon parasites je l’avais déjà constaté mais ce n’était pas la cause du bourdonnement
