Je suis en bonne voie de terminer mon Pathe 435, mais je trouve qu’il manque de volume.
Mes mesures sur la redresseur 80 donnent 375V alternatif par plaque .
Mais seulement 351v continue en sortie avec une tension de 5,3 pour le filament .
Vous en pensez quoi? C’est normale?
Au plaisir de vous lire.
pour le redressement c’est bon
tension plaque et G2 de la finale BF ?
si la finale BF est en bonne sante
il faudra regarder la preampli BF
et en dernier recours un membrane de HP bloquée dans l’entrefer
Je possède un 435L .
Ce poste ressemble au votre ,il a un indicateur d’accord "Tunéon " et un grand HP elliptique .
Beaucoup des capa. sont regroupées dans un boitier.
Curieusement , les capa c25 et C26 ,entre le secteur et la masse sont des 0,1 µF ,ce qui porte la tension du chassis à environ la moitié de la tension du secteur par rapport à la terre .
On retrouve cette tension sur l’entrée " Antenne " .
Quand l’ai restauré le mien , il y avait encore des émetteur AM , le tunéon se comportait comme une sorte de Vu mètre !
Je ne pense pas que le problème vienne de la suppression de ces capas .
A mon avis la tension filament est trop faible .
Les connection du TA , ne sont peut etre pas bonnes .
J’avais fait quelques photos de cette partie du poste .
Si ça peut vous aider ,donnez moi votre email , pour ne pas surcharger le forum,.je vous les enverrai directement .
anomalie sur les tensions G2 et plaque si pas d’erreur de mesure
si ton montage est conforme au schema
Vplaque <Vg2 a cause de la chute de tension dans le primaire du transfo de sortie
tu n’aurait pas inversé le cablage plaque et G2 les fil HT qui n’arrive pas sur la bonne cosse du transfo de sortie ?
Il y a une erreur sur la valeur des condensateurs anti-parasites du secteur , ça ne peut pas être des 100 nF , la plupart des schémas de cette époque montre des 47nF ou des 10nF
Je crois avoir le fin mot de l’histoire,
Après vérification des tension, tout est ok, par contre, j’ai 0,9 ohm en sortie de transfo du hp. Pour 8 ohm pour la membrane.
Du coup, c’est le transfo qui est Hs je pense.
Avez vous des conseils pour m’en procurer un au meilleur prix?
pas confondre les ohms en continu et les impedances a 400HZ
tu ne m’as pas re donne les mesures de Vanode et Vg2 de la finale BF
pour moi ce sera OK quand je verrai un tension anode de 20 a 30 V plus faible que la tension G2
Ne pas confondre la résistance des fils de bobinages mesurée avec un ohmmètre à courant continu et l’impédance qui est une image de la résistance en courant alternatif.
ou il y a une erreur de branchement comme indiqué en bleu ou ce n’est pas le bon schema( resistance dans G2 ou cellule RC de filtrage supplementaire alimentant G2)
normalement dans un primaire de transfo BF on perd 20 a 30V de tension plaque par rapport a la tension G2
