la seule solution se passe au niveau des inducteurs
Ce n’est pas une mise serie ou parallele au niveau des bornes? Avec les languettes en laitons?
cela peut etre plus compliqué car dans les moteurs a balais le couple est le produit du courant circulant dans les inducteurs ( qui genere le champ magnetique du stator) par le courant circulant dans le rotor
si on veut garder le couple malgré le fait que l’intensité consommée en 220V est moitiée de celle consommée en 110V il faut un peu ruser
en plus ne pas oublier que l’on est en alternatif et si le courant rotor n’est pas en phase avec le champ magnetique on va voir le couple diminuer
ces deux courant ne sont pas en phase a cause des inductances tres différentes du stator et du rotor
plusieurs solutions pour remedier a ce probleme
le moteur ou rotor et stator sont en serie donc par force I stator est en phase avec I rotor, mais le moteur a un facheuse tendance a l’emballement a vide
le moteur dit a repulsion ou le rotor est en C/C et c’est le champs magnetique du stator qui induit le courant dans le rotor donc pas de probleme de phase. defaut pas tres stable en vitesse
le moteur schrage , bobinage complexe pour respecter les phases des intensités stator rotor. cher mais stable en vitesse.
pour ceux qui veulent en savoir plus sur cet art , car le bobinage des moteurs alternatifs est un veritable art plein d’astuces
consulter le Torices et Curchod : bobinage des machines electriques ( dunot)
il y a aussi le Soulier : bobinage des moteurs alternatifs ( garnier)
moteur à répulsion ?
possible
la construction du porte-balais semble totalement métallique
çà suppose balais en court-circuit
quand au changement de tension ?
çà serait pas simplement un couplage série en 220 et parallèle en 110 ?
moteur schrage ?
croisé un en 30 mois passés dans une boîte de bobinage entre 200 et 2002
de mémoire un 3Kw qui entraînait une ancienne rotative d’imprimerie
le moteur en question n’en est pas un
ces schrage sont en triphasé avec 3 bagues et un collecteur sur le rotor
le systeme schrage existe en monophase ( en realite un diphasé avec soit un bobinage interne pour retarder le courant de la phase auxiliaire soit un condensateur externe d’avance de phase)
moteurs mono sont souvent utilises en entrainement de ventilateurs
ces moteurs la du fait de leur complexite de bobinage et de leur cout sont effectivement peu courants.
ils ont etes detrones des l’apparition des redresseurs de puissance a vapeur de mercure par le système Ward Leonard et des l’apparition des ignitrons par le moteur a courant continu commandes par la tension rotor
en alternatif pour les moteurs basse vitesse il y a aussi eu les cycloconvertisseurs (ancêtres des onduleurs modernes)
pour en revenir au moteur si son proprietaire Romain Mennuni pouvait confirmer que les balais sont bien en C/C entre eux cela permettait de determiner surement le type de moteur
et sur ces moteurs a repulsion le changement de tension est effectivement simple du type serie// au stator ( ce qui justifierait un bornier simple a peu de connexion)
Comme il doit s’agir vraisemblablement d’un moteur à répulsion, il serait intéressant de trouver un document technique (lien),qui démontre la faisabilité du couplage 110/220 avec un seul bobinage induit.
JJG
difficile a trouver sur le net des que l’on cause moteur a repulsion on tombe sur les « fadas de l’enrgie libre » qui polluent toute tentative de recherche serieuse
J’ai moi aussi fait des Travaux Pratiques avec les machines à Courant Continu
avec couplage Série, Shunt, Compound additif, Compound soustractif
Oui dans ce cas, en couplage série, la machine s’emballe en l’absence de charge mécanique entraînée (à vide)
En fait quand j’ai dit : « Le risque d’emballement est en courant continu, pas en courant alternatif »
j’aurais du mentionner pour les moteurs série type ‹ universel › fonctionnant aussi bien en continu qu’en alternatif monophasé
Leur construction fait que ce type de moteur ne s’emballe pas à vide
Ils ont été utilisés pour les perçeuses, petit et gros électroménager
J’ai vu 4 balais et 4 bornes
Je pense tout simplement au moteur ‹ universel › avec
en 220 volts, mise en série par une lamelle (ou deux lamelles ensembles)
en 110 volts, mise en parallèle avec deux lamelles
Aussi
1 H P (Horse Power) équivaut à 746 Watts
1 C V (Cheval Vapeur) équivaut à 736 Watts
0.5 H P donne donc 746*0.5 = 746/2 = 373 W
1107 = 2203.5 = 770 V A
Ici 50 Hz qui donne 50*60 = 3000 trs/min et 3000/2 = 1500 trs/min
Un moteur ‹ universel › ne donne pas une vitesse liée à la fréquence de la source ~
celui ci est marqué 1350 trs/min
sur la photo des 4 bornes, je vois bien le cas 220v~
je ne pense pas qu’il y ait d’autres bornes
magpowersystem.free.fr/Moteur_a_repulsion.html
expositions-virtuelles.univ-toul … le-schrage
ensuite
facteur de puissance = 373 / 770 = 0.485
couple = 373 / (2 pi * 1350/60) = 373 / 141.4 = 2.64 N m = 26.4 daN cm
Il y a aussi ce document ancien: shf-lhb.org/articles/lhb/pd … 912019.pdf
JJG
Très bien je viens de le télécharger
Sinon j’ai aussi trouvé:
fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_universel
maxicours.com/se/fiche/0/8/188108.html
server.idemdito.org/electro/elec/universel.htm
Bonsoir.
Si a recherche est faite avec le mots-clés en anglais « repulsion motor », on obtient des dizaines de résultats en anglais évidemment mais avec des schémas fonctionnement et de branchement bien clairs.
https://www.google.fr/search?q=repulsion+motor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH7fHy7pviAhWS3eAKHQ73AHEQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625
